Combien tirer de câble pour refaire le réseau de prise
3341
Question Forum : Combien tirer de câble pour refaire le réseau de prise
Bonjour, je suis en train de refaire le réseau électrique de mon sous-sol. Par la suite, je vais y mettre un congélateur, une machine à laver, un sèche-linge, des prises pour mon atelier (donc perceuse, meuleuse, scie, etc) et une salle de bain. Que dois-je tirer comme différents câbles ? Une bonne partie de mes câbles vont aller plus ou moins au même endroit.
07 février 2008 à 19:50
Astuce 1 Système d' électricité
10 980 messages
Soit vous tirez autant de circuits que nécessaire depuis votre tableau :
- congélateur 2,5² 16A ou 20A
- lave-linge 2,5² 20A
- sèche-linge 2,5² 20A
- prises atelier et salle de bain (8 max) 2,5² 16A ou 20A
- radiateur salle de bain 1,5² 10A
- éclairage 1,5² 10A ou 16A
Soit vous tirez un câble en 10² si votre DB est un 15/30/45A ou en 16² si votre DB est un 30/45/60A et vous faites un tableau divisionnaire.
Pour rappel tout cela doit être sous au moins un interrupteur différentiel 30mA (de type A s'il y a un lave-linge)
Voir schéma joint :
08 février 2008 à 02:25
Astuce 2 Système d' électricité
Congélateur : câble de 2.5mm² protégé par un disjoncteur différentiel Haute Immunité (HI) de 20A 30mA et non pas par un disjoncteur mono simple 20A ou 16A.
Réfrigérateur : câble de 2.5mm² - disjoncteur de 20A.
Une ligne 2.5mm² pour chaque gros appareil électroménager (exemple : lave-vaisselle, réfrigateur, ...) doit être protégée par un disjoncteur de 20A.
- Autant de chauffage que l'on veut sur une même ligne à condition de respecter la somme des puissances du chauffage par rapport à la section de la ligne électrique et sa protection.
- Prise en 2.5mm² pour un disjoncteur de 20A (maximum de 8 prises pour une même ligne) ou 1.5mm² pour un disjoncteur de 16A (maximum de 5 prises).
- 1 DDR type A (lave-linge et cuisinière ou plaque de cuisson plus, éventuellement, une ou 2 ligne(s) non spécialisée(s) comme un éclairage par exemple et un circuit prise.
- 1 DDR Type AC pour le reste de cette installation.
Cordialement
20 avril 2010 à 10:46
  • 1. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 5. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 8. Branchement visiophone avec câble réseau
    N°21802 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un visiophone, et relier la platine de rue à l’écran via un câble ADSL qui n’est plus utilisé, ce qui m’éviterait de tirer un nouveau câble (très compliqué). C’est une mauvaise...
  • 9. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
>>> Résultats suivants pour : Combien tirer de câble pour refaire le réseau de prise >>>
