Branchement double interrupteur va-et-vient
7507
Conseil Réparation électrique : Branchement double interrupteur va-et-vient
Intitulé du problème : j'ai un double interrupteur va-et-vient. Un, censé allumer la salle de bains, l'autre le couloir. Le souci est que celui qui a installé les fils n'a rien trouvé de mieux que de mettre 4 fils rouges.
J'ai, je pense, essayé toutes les combinaisons possibles et inimaginables, je craque ! Comment faire ?
Je n'ai pas de tournevis testeur (même si je ne sais pas m'en servir).
Si vous pensez que c'est la seule méthode pour m'en sortir, indiquez-moi svp comment m'y prendre avec le tournevis.
Merci...
13 février 2010 à 18:02
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour. Pour commencer on range le tournevis testeur, inutile et dangereux. On coupe le courant. Vous allez relier deux fils du même coté avec un domino, puis à l'aide d'un contrôleur en position ohmmètre (15€ en Grande Surface de Bricolage).
Vous allez à l'autre bout, vous tester vos fils jusqu'au moment ou soit l'aiguille bouge soit des chiffres s'affichent. Vous repérer un fil N°1. Faites de même pour les autres. Bannissez le tournevis testeur.
DB 14/02/2010
14 février 2010 à 11:36
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour, un interrupteur va et vient fonctionne avec trois fils, vous parlez d'un double va et vient, il devrait y avoir au minimum 5 fils et non quatre ?
S'agissant d'interrupteurs, connectez tous les quatre fils ensemble, tout doit s'allumer, ensuite débrancher fil après fil.
Je pense que vous avez un allumage simple pour votre salle de bain et un va et vient pour votre couloir là quatre fils je comprends. Parmi ces quatre fils il y a une phase, c'est là l'utilisation d'un tournevis témoin. Essayez de trouver une personne ayant quelques connaissances dans ce domaine sera plus rapide. Désolé de ne pouvoir faire plus. l'ancien BB 14/02/2010
14 février 2010 à 18:18
Réponses 3 aux problèmes electricite
30 035 messages
Bonjour. Vous êtes victime d'un très mauvais bricoleur qui s'est cru capable de faire l'électricien, bien que ce soit un métier. Sans plus de connaissances que cela et avec le seul testeur comme outil, il serait prudent que vous suiviez les conseils de BB (et réviser les principes du va et vient et du simple allumage). Mais si vous posez cette question, c'est que vous avez démonté sans faire aucun repérage ; une fois l'ordre remis, il sera nécessaire de repérer chaque fil (phase directe, phase coupée vers la lampe salle de bain, navettes du va et vient).
15 février 2010 à 09:25
>>> Résultats suivants pour : Branchement double interrupteur va-et-vient >>>
rainureusechanger fil fer a repasserplafonnier eclairage ledfixations interrupteurs anciens
