Branchement disj moteur pompe de surface avec horloge et contacteur
8272
Conseil d'un bricoleur à cette question : Branchement disj moteur pompe de surface avec horloge et contacteur
J'ai acheté une pompe de surface Pedrollo triphasée pour mon forage (1.100 w, 50 Hz, 400 v) puisque mon installation est en triphasé.
Quel disjoncteur de protection de la pompe choisir, et faut-il un contacteur et un disjoncteur spécial pour l'horloge que je compte installer ?
Merci de me faire un schéma pour l'ordre d'installation sur le tableau et les liens entre eux.
11 juin 2010 à 10:00
Conseils 1 Dépannage
Il vous faut une protection de 2A en tri 380V en courbe D (démarrage moteur).
Pour le câblage, voici un petit schéma simple, qui vous permettra d'effectuer votre installation. Cordialement. PL (11/06/10)
11 juin 2010 à 18:43
Conseils 2 Dépannage
PL
PL
13 524 messages
Voici le schéma :
branchement electrique avec horloge et contacteur
12 juin 2010 à 01:53
Conseils 3 Dépannage
30 014 messages
Bonjour PL. Ce schéma a déjà été publié sur le site. La seule modification à effectuer sera de relier la borne A1 de la bobine non pas sur le DJ de puissance 16 A, mais sur le DJ 2 A de la commande.
12 juin 2010 à 08:18
Conseils 4 Dépannage
En ce qui concerne le disjoncteur de protection de la pompe, on m'a parlé d'un P25M.
Est-ce un disjoncteur particulier, sinon vu la faible puissance de la pompe (1.100 W) un simple 16 A suffit-il ?
13 juin 2010 à 09:13
Conseils 5 Dépannage
30 014 messages
Bonjour. Il est vrai qu'un DJ moteur spécifique P25M (référence 21106 calibre 2,5 A - suivre ce lien www.e-catalogue.schneider-electric-catalog-page 104 serait beaucoup mieux adapté pour protéger cette pompe, plutôt qu'un DJ classique sur-calibré de surcroît. Ainsi, vous n'auriez plus qu'a rajouter l'horloge et le contacteur.
14 juin 2010 à 15:15
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 4. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 5. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 7. Branchement horloge programmable
    N°19911 : Bonjour. Je souhaiterai brancher une horloge programmable à la pompe de mon puits. Pour ce faire j'ai essayé un branchement tel que celui sur les photos en pièces jointes mais rien ne se passe. Où est l'erreur car là je...
  • 8. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 9. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 10. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
    N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement disj moteur pompe de surface avec horloge et contacteur >>>
