Branchement contacteur jour nuit disjoncteur 16A
Conseils installation électrique : Branchement contacteur jour nuit disjoncteur 16A
J'ai eu beau fouiller dans le forum, je n'ai pas trouvé de pistes pour mon cas.
J'ai fait installer un compteur heures creuses/heures pleines et, maintenant, je souhaite relier mon chauffe-eau à un contacteur jour/nuit.
Mais tous les schémas de branchements que je trouve sont pour un chauffe-eau branché sur disjoncteur 20A et 2A. Or, dans mon tableau, je n'ai qu'un disjoncteur 16A dédié à mon chauffe-eau. 2 questions :
- Est-ce normal ? Ne faut-il pas "obligatoirement" 2 disjoncteurs pour un chauffe-eau ?
- Si c'est normal, quel est le schéma à mettre à place ?
D'avance, merci. Romain
09 mars 2010 à 10:22
Réponse 1 Brancher conctateur heures creuses
Si le chauffe-eau n'est pas raccordé en HC, un seul disjoncteur (20A ou 16A suffit). C'est ce qui doit être fait chez vous.
Si vous voulez le raccorder en HC, il faudra effectivement ajouter un disjoncteur 2A et un conctateur HC.
Pas de problème pour garder le 16A à la place du 20A.
10 mars 2010 à 07:42
Réponse 2 Brancher conctateur heures creuses
Bonjour, je suppose qu'il n'y avait pas de comptage HC avant, donc il n'y avait pas de circuit de commande HC ; Il faut créer ce circuit 2A, câbler le contacteur, en passant par le contact de pilotage qu'a dû vous laisser le distributeur d'énergie. Cordialement.
10 mars 2010 à 07:58
Réponse 3 Brancher conctateur heures creuses
Bonjour Romain. En fouillant vous avez dû tomber sur la fiche dépannage en 6682. Le DJ 2 A sert à protéger la bobine. Soit vous en rajoutez un, soit vous vous en passez et vous alimentez le circuit de la bobine en sortie de DJ 16 ou 20 A.
10 mars 2010 à 10:21
Réponse 4 Brancher conctateur heures creuses
Bonjour, une question.
Je me demandais s'il fallait passer à un disjoncteur 20A lors du remplacement de mon ancien chauffe-eau (actuellement disjoncteur 16A), mais CMT semble répondre à la question.
Pouvez-vous m'expliquer la différence, à titre intellectuel ? Merci.
12 mai 2013 à 09:08
Réponse 5 Brancher conctateur heures creuses
Un disjoncteur est là pour assurer une protection contre les surintensités (surcharges, court-circuit).
Son calibre doit être adapté à la section des câbles.
Du 2,5² encaisse au maximum 20A.
On doit donc mettre un disjoncteur de calibre 20A maximum, mais rien n'empêche de mettre moins.
Un disjoncteur 16A qui autorise une puissance maxi de 3600W conviendra également pour brancher un chauffe-eau car sa puissance n'atteindra pas cette valeur.
12 mai 2013 à 10:19
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Problème branchement contacteur jour nuit
- 4. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
- N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
- 5. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 6. Branchement contacteur jour nuit sans disjoncteur 2A
- N°9862 : Bonjour, j'ai une vieille installation électrique et je n'ai pas de disjoncteur 2A pour mon contacteur jour/nuit de mon chauffe-eau sur mon tableau mais en revanche j'ai 2 fils a priori pilote qui arrivent dans celui-ci. Quelqu'un...
- 7. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 8. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 9. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
