Câblage d'un clavier à codes sur portier vidéo Aiphone
Astuces aux problèmes électriques : Câblage d'un clavier à codes sur portier vidéo Aiphone
Bonjour à tous ;
j'ai un portier vidéo Aiphone et je voudrai pouvoir actionner la gâche électrique du portillon par un clavier à codes filaire extérieur (donc sans avoir à actionner le bouton du combiné intérieur).
Comment brancher l'alimentation 12V du boîtier électronique du clavier à codes ?
Merci de vos réponses éclairées.
19 juin 2010 à 09:45
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 3. Conseils câblage installation hifi vidéo
- N°19083 : Bonjour à tous. Je vais modifier mon installation ampli-tuner télévision. Puis-je mettre les câbles RJ45, optique, HDMI et d'enceintes dans une même gaine ? Merci pour vos réponses. Jean
- 4. Brancher portier de rue vidéo sans fil
- N°22518 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V). Avant de faire des...
- 5. Problème sur portier vidéo Urmetdormus modèle 952/111
- N°10993 : Bonjour. Mon portier vidéo Urmetdormus modèle 952/111 ne fonctionne pas normalement, depuis l'interphone à l'extérieur si on appuie sur le bouton d'appel rien ne se passe (pas de sonnerie et l'unité vidéo ne s'allume pas), en...
- 6. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
- N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
- 7. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
- N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
- 8. Portier vidéo sans fil EXTEL WEVA DB-903RE panne de son
- N°15977 : Bonjour à tous. Mon portier vidéo sans fil EXTEL WEVA DB-903RE fonctionnait très bien, puis tout à coup, plus de son de la platine de rue vers le moniteur : ni son du micro, ni sonnette. Alors que le reste fonctionne très...
- 9. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
- N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
- 10. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
- N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
