Compteur de chauffage Stepper U3C2/2002 bloqué en heures creuses
Conseil Forum installation électrique : Compteur de chauffage Stepper U3C2/2002 bloqué en heures creuses
j'ai un problème avec mon compteur de chauffage Stepper U3C2/2002.
Depuis déjà un moment le compteur reste bloqué en heures creuses de temps en temps.
Ce compteur est utilisé pour permettre de savoir la consommation électrique des heures creuses et pleines afin de calculer les frais de chauffage.
Ce n'est pas le compteur qui permet à l'EDF de facturer.
Aujourd'hui le chiffres sont faux car les heures pleines sont donc des heures creuses !
S'agit-il d'une panne ? Ou faut-il le régler ? Avez-vous une idée ? Ou faut-il le changer ?
05 décembre 2009 à 14:32
Bonjour. Ben... , on ne sait pas trop quoi vous répondre. On ne connait pas cet appareil. Il faudrait voir sur place. Faites vous aider éventuellement par un professionnel. Attention néanmoins : vous n'avez pas le droit de revendre de l'énergie électrique consommée dans le cas d'une location. Dans ce cas, le locataire doit avoir un abonnement autonome. Pour une location saisonnière, les frais peuvent être inclus dans une partie des charges, mais sans facturation à part.
13 décembre 2009 à 09:39
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Délesteur chauffage avec compteur ancien heures creuses et pleines
- N°11790 : L'installateur de chauffage électrique X est revenu contrôler les phases et le délesteur qui était réglé à 40. Il l'a mit à 20 dit-il à cause des heures creuses et des heures pleines = j'ai un ancien compteur -triphasé -...
- 3. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 4. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Calybox 220 reste en heures creuses
- N°18554 : Bonjour. Depuis quelques jours mon Calybox 220 est resté bloqué en heures creuses. J'ai vérifié avec le fournisseur d'électricité, qu'on est bien en heures pleines. Comment puis-je vérifier si le boitier est "mort" ou...
- 8. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
- 9. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
- N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
- 10. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
