Comment régler pression pompe à vide Heidolph
Conseil Forum installation électrique : Comment régler pression pompe à vide Heidolph
Bonjour, j'ai une pompe à vide Heidolph de type Rotavac Control, N° de série : 060101449.
L'afficheur de pression, affiche 1002 mbar.
Comment régler cette pression et le rendre 600 mbar ?
Semlab
Semlab
05 décembre 2009 à 10:36
Bonjour Semlab. Une consultation du site Heidolph n'apporte pas de renseignements techniques ; 1002 mbar est pratiquement la pression atmosphérique. Cette pompe ne fonctionne pas. Il faut contacter le fabricant ou le revendeur agréé.
08 décembre 2009 à 11:02
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Pompe à vide disjoncte
- N°14519 : Bonjour, Voilà j'ai ma pompe à vide qui disjoncte, j'ai ouvert le couvercle tout semble bien raccordé pas de trace de flash, rien ! D'où peut provenir le problème ? P. S. : sur la pompe j'ai un contact marche arrêt, et...
- 5. Confirmation schéma branchement pompe à vide
- N°8045 : Bonjour, je suis novice et j'ai besoin de me faire confirmer le schéma de branchement suivant. Il s'agit d'une pompe à vide destinée à stratifier sous vide des ailes de planeur modèle réduit. Elle est composée d'un...
- 6. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 7. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
- 8. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
- N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
- 9. Commande pompe à vide 220V AC par un vacuostat 30V DC
- N°6233 : Bonjour Je cherche à brancher un vacuostat afin de contrôler une dépression. Le vacuostat doit être alimenté en 30VDC et la pompe à vide fonctionne en 220V AC (220V 50Hz 550W), elle est munie d'une électrovanne. Dois-je...
- 10. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
