Conseils installation Boîte dérivation
7159
Problème Electricite : Conseils installation Boîte dérivation
Suis nouveau en bricolage et souhaite savoir comment installer boîte de dérivation sur installation existante dans un logement ancien.
Si j'ai suivi les conseils que j'ai trouvés, dans la boîte arrive la ligne edf et à partir de là, on repart avec d'autres fils pour alimenter des prises, des interrupteurs et d'autres boîtes ?
Cordialement
08 janvier 2010 à 00:19
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, on perce, on fixe, et on connecte... Mais je reconnais ne pas bien comprendre votre question. Si c'est pour l'installation de la BD, il vous faut un niveau, une scie cloche, et une scie à guichet... Des repères de perçage existent sur la plupart des BD.
Mais est-ce la votre problème ? Précisez, si besoin.
SD 09 01 10
08 janvier 2010 à 17:11
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
10 988 messages
Bonsoir
C'est cela mais il y a des nombres maxi à respecter et il faut séparer les circuits prises et éclairage :
- 8 points d'éclairage par circuit d'éclairage
- 8 prises par circuit prises en 2,5²
- 5 prises par circuit prises en 1,5²
Sachant que les prises doubles comptent pour 1.
Voir ci-joint 2 exemples de raccordement :
branchement interrupteur schemabrancher interrupteur schema
08 janvier 2010 à 19:26
  • 1. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 3. choisir section des fils boite de dérivation
    N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
  • 4. Installation boîte de dérivation sous tension quel risque
    N°9763 : Bonjour, J'ai un tube IRO sur un mur. je dois le couper soigneusement et y récupérer les fils (Phase et Neutre) pour y installer une boîte de dérivation. C'est un circuit d'éclairage 220 volts classique. Problème : impossible...
  • 5. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 6. Boîte de dérivation brancher installation pour l'éclairage
    N°8693 : Bonjour, Dans une boîte de dérivation j'ai une arrivée de ligne protégée par un fusible 20 A avec du câblage de section en relation. Cette ligne est totalement disponible. A partir de de cette boîte, puis je gérer une...
  • 7. Boîte de dérivation dans faux plafond salle de bain
    N°2732 : A-t-on le droit de mettre des boîtes de dérivation dans le faux plafond ou dans le doublage de la salle de bain ? Si oui, doit on tenir compte des volumes de securité, puisque ces boîtes ne sont pas directement accessibles...
  • 8. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 9. Conseils branchement électrique boîte de dérivation
    N°8864 : Bonjour à tous. Peut-on regrouper dans des wagos tous les fils neutres des luminaires dans une boîte de dérivation ? Merci d'avance.
  • 10. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
    N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
  • 11. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation Boîte dérivation >>>
