Branchement adaptateur télécommande DEA sur portail Sentinel
Questions / Réponses Électricité : Branchement adaptateur télécommande DEA sur portail Sentinel
Je voudrais commander avec mes télécommandes DEA de Garage mon portail de propriété actionné par Sentinel OpenGate 1.
Je dispose d'un récepteur radio DEA mais je ne sais pas où brancher les fils sur l'électronique Sentinel OpenGate 1.
Portail à 2 Battants.
Si quelqu'un peut m'aider.
J'ai la Notice du DEA mais pas la correspondance avec Sentinel.
11 juin 2022 à 10:12
Bonjour Terrien !
Il vous faut choisir ou configurer un contact NO "fugitif" sur le récepteur de radiocommandes (un contact qui se ferme lors de l'appui d'un bouton de la radiocommande et qui s'ouvre quand on lâche le bouton).
Le contact est à raccorder aux bornes 4 et 6 (Total et BP) de la platine de l'automate SCS Sentinel OpenGate 1 en lieu et place d'une commande manuelle par poussoir ou en parallèle si la commande manuelle est utilisée.
A remarquer qu'un bouton poussoir ou un contact de radiocommande raccordé entre 4 et 5 (Total et PIET) permet une ouverture "piéton" : ouverture d'un seul vantail.
11 juin 2022 à 17:17
Merci beaucoup Martien 071 j'ai pu résoudre mon problème avec vos explications.
Merci encore de votre aide.
14 juin 2022 à 20:04
14 juin 2022 à 20:35
- 1. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 3. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 5. Problème de portée de télécommande de portail
- N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
- 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- N°19637 : Bonjour. Suite à la question 13874 : Branchement éclairage avec télécommande de portail J'ai fait les branchements comme demandés ? Mais ça ne fonctionne pas. J'ai installé le même relais et j'ai un télérupteur de...
- 7. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 8. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
- N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
- 9. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
- N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
- 10. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
