Braker saute quand j'allume le switch
Question Forum : Braker saute quand j'allume le switch
Salut, j'ai un trouble avec un switch pour une lumière, le fil part du panneau (noir sur braker, blanc sur la barre et dénuder dans le fond du panneau) rendu à la boîte de la switch, j'ai mis les 2 blancs ensemble avec marrette dans le fond de la boîte et chaque noir sur une vis de la switch et mais dénuder ensemble visser dans le fond de la boîte.
J'allume le braker, tout est ok mais aussitôt que j'allume la switch ça saute ! Mais si je mets les 2, dénuder ensemble sans qu'ils touchent à la boîte de switch tout va bien.
Pas de fils coupés ou piqués, et le fil qui va à la lumière a encore rien après (les fils sont dans le vide et se touchent pas).
Quelqu'un a-t-il la raison de mon problème ? J'ai toujours fait ça mais là ça marche pas, peut-être devrais-je mettre les blancs sur la switch et les noirs ensemble ? Si oui... pourquoi ?
Merci. Danny
Merci. Danny
26 août 2010 à 13:51
Réponse electricite 1
Bonjour. Le plus simple est de faire intervenir un électricien professionnel. Il ne doit pas en manquer au Québec. Il déterminera pourquoi il y a déclenchement d'une protection et remettra de l'ordre dans le tableau sans faire de branchements au hasard.
27 août 2010 à 09:24
- 1. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 2. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Ma télé saute lorsque j'allume les lumières
- N°13354 : Bonsoir. Depuis quelque temps lorsque j'allume certaines lumières ou utilise ma centrale vapeur, l'image de ma télé saute pendant environ 1 seconde. Ma télé est une LG à Led branchée via HDMI sur la box de Numericable....
- 5. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 6. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 7. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 8. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 9. Phase à la terre défaut éclairage
- 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
