Boucher une boite d'encastrement
Question Forum Électricité : Boucher une boite d'encastrement
J'ai, en plein milieu d'un mur des WC, une boite encastrée avec raccord par dominos.
Impossible de changer la totalité des fils en une seule longueur.
Je désire boucher cette boite car un cache à griffe c'est moche, et je n'en trouve pas qui sont très fins.
(L'ancien proprio avait juste passé le papier peint par dessus, sans cache !!!)
Une idée pour que je fasse quelque chose de propre ?
09 juillet 2021 à 14:32
Bonjour harryweb. Vous pouvez mettre :
Citation :Existe en format carré ou rond.
Un couvercle boite Encastrement Legrand Rond Diam. 85mm.
09 juillet 2021 à 19:19
- 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 2. Changement des boîtes d'encastrement
- N°20588 : Bonjour, Suite à l'achat d'une maison, j'ai remarqué que certaines prises laissaient passer de l'air. Un ami m'a conseillé de changer les boîtes d'encastrement étanche. Cependant les boites sont de diamètre 65 mm et...
- 3. Brancher Yokis MTV500E boite d'encastrement
- N°23559 : Bonjour. J'ai lu les autres topics sur le MTV500E sans que cela ne m'aide. Pouvez-vous me dire où brancher les fils violet, orange et blanc du module sur l'interrupteur poussoir (circuit va-et-vient classique) ? Merci.
- 4. Passage fils boîte d'encastrement
- N°3073 : Sur un circuit d'éclairage, afin de ne pas avoir recours à une boîte de dérivation, je souhaite faire passer les fils Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) via la boîte d'encastrement de l'interrupteur. Seuls les fils de phase...
- 5. Boite d'encastrement et mécanismes prises et interrupteurs
- N°19954 : Bonjour tout le monde, J'envisage de changer les prises et interrupteurs de chez moi. J'ai des cloisons sèches en brique rouge. Pour les façades simples, j'ai des boites d'encastrement scellées qui font 63 x 63 mm...
- 6. Problème remplacement boîte d'encastrement interrupteur
- N°25131 : Bonjour, J'ai dû changer un interrupteur et une partie de la brique est partie lors du changement. J'ai tenté de sceller la boîte d'encastrement avec du Map, mais cela n'a pas tenu. Au fond, il y a de la laine de verre,...
- 7. Problème boîte d'encastrement plafond
- N°17443 : Bonsoir, La boite d'encastrement d'origine de mon plafond doit faire 80mm de profondeur et 90mm de diamètre si j'ai bien mesuré. La tige du milieu qui soutient le lustre a cassé au niveau du pas de vis en plastique. Mon...
- 8. Problème boîte d'encastrement interrupteur
- N°19181 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j’aurais besoin de votre aide pour avoir un renseignement concernant les boites d’encastrement des interrupteurs : Je suis en train de rénover la maison de mon père et par...
- 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 10. Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement
- N°14980 : Bonjour à tous, Je trouve sur le net pas mal de solutions pour fixer deux morceaux de gaine ICTA ensembles ou sur une gaine rigide. Mais rien sur la fixation sur les boites d'encastrement dont les trous sont de diamètres...
