Bilame HS sur transfo chargeur de batterie
Forum installation électrique : Bilame HS sur transfo chargeur de batterie
Sur le transformateur d'un chargeur de batterie, le bilame (je pense que c'est... une petite ampoule avec 2 tiges donc une avec une petite tôle marquer C 40) est mort. La référence marquée est LSS 706 F1 BR. Savez chez quel fournisseur je vais trouver ça, merci ?
10 avril 2008 à 13:10
- 1. Charger batterie de vélo électrique
- N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
- 2. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 3. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 4. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
- N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
- 5. Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC
- N°19009 : Bonjour, Le chargeur de ma batterie de visseuse m'a lâché et je sais, après vérification via un multimètre que c'est le secondaire qui est grillé. La tension de la visseuse est de 16.8 V DC (17V on va pas chipoter). J'ai...
- 6. Chargeur batterie 120 Volts made in USA
- N°5004 : Est-ce que je peux brancher un chargeur de batterie made in USA 120 volts dans une prise de courant en France ? Existe t-il des adaptateurs pour les prises carrées ?
- 7. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
- 8. Remplacement pile par un transfo 220V
- N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
- 9. Chargeur batterie visseuse Ryobi en panne
- N°18376 : Bonsoir. J'ai le chargeur de ma visseuse Ryobi en panne, plus de voyants qui s'allument. Je l'ai testé à la sortie. Du transfo il y a bien les 9 volts. Chargeur msbc-1800. Peut-on faire fonctionner la visseuse sans...
- 10. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
- N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
