Baisse de luminosité
Problème installation électrique : Baisse de luminosité
Je me retrouve avec un problème de baisse de luminosité sur une ou plusieurs lampes allumées.
Ma maison est située à 52 mètres de mon compteur ERDF, j'ai un câble de 2x25mm² installé pour relier ma maison et le disjoncteur erdf.
Je précise aussi que je suis en fin de ligne erdf.
Des mesures de tension ont été effectuées au borne du disjoncteur erdf une variation de (215v à 227v).
Pouvez-vous m'expliquer les origines de ces variations de luminosité qui n'apparaissent que lorsque une perceuse, plaque électrique... se mettent en fonctionnement. Et les risques encourus.
17 mars 2017 à 01:56
Bonjour Franck.
Les variations de tension que vous mesurez sont normales, dès l'instant que vous êtes en bout de ligne et que d'autres abonnés consomment du courant en aval de votre point de livraison. Vos propres consommations (plaque de cuisson, démarrage d'un frigo) entrainent des chutes de tension en ligne.
Les intensités dans les conducteurs résistifs provoquent des chutes de tension proportionnelles aux courants.
Hélas, on ne peut aller contre la loi d'Ohm.
Il n'y a pas de risque, il y a seulement une gêne visuelle, surtout remarquable sur les lampes à incandescence.
Il peut également y avoir une variation de vitesse de certains extracteurs décelable à l'oreille.
17 mars 2017 à 16:34
Bonjour GL et merci pour votre aide.
17 mars 2017 à 17:43
- 1. Baisse de luminosite sur luminaire après coupure d'un fusible dans le tableau de répartition
- N°11476 : Bonsoir à tous ! Après avoir coupé une ligne électrique par l'intermédiaire du fusible correspondant, je me suis rendu compte qu'un luminaire (composé de deux spots basse tension12V) qui ne se trouve pas sur cette ligne...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Baisse d'intensité lumineuse plafonier avec spot
- N°11456 : Bonjour, J'ai un soucis avec un plafonnier de 3 spots. A savoir : au bout de 15 mn env. l'intensité de la luminosité des 3 spots diminue au point de ne plus rien voir ! (elle diminue de la même façon sur les trois spots). On a...
- 4. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
- N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
- 5. Variations luminosité lustre avec ampoules à incandescence
- N°5961 : Bonjour, J'ai dans une chambre une installation électrique simple pour le plafonnier au centre de la pièce : commande par un interrupteur simple. En temps normal, le plafonnier est un lustre avec 3 ampoules à incandescence, et je...
- 6. Problème quand j'allume la lumière les ampoules perdent de la luminosité
- N°12029 : Bonjour, je rénove la salle de bain actuellement, il y avait un vieil interrupteur et une prise raccordée ensemble, l'inter allumé le point lumineux et l'ancien bandeau, j'ai remplacé l'interrupteur et mis un simple va et...
- 7. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 8. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 9. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 10. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
