Mon tableau électrique est-il correct
12634
Conseils branchement électrique : Mon tableau électrique est-il correct
elecman
elecman
4 messages
J'ai réalisé un tableau électrique et j'aimerais savoir s'il faut apporter des corrections.
EDF m'a imposé une section de 25 carré jusqu’à mon disjoncteur d'abonné BACO, de celui-ci je repars en 16 carré pour alimenter mon peigne vertical. La section de mon câble de pique de terre est de 10 carré.
1 Rangée :
- DISJ DIFF 40A TYPE A :
- 32 A plaque
- 20A lave linge
- 20A PC frigo
- 20A PC sous sol
- 10A lumière
- 10A lumière extérieure
2 rangée :
- Disj diff 40 A TYPE AC
- 20A PC
- 20A PC
- 20A PC
- 20A PC
- 20A PC
- 16A PC tableau
- 10A lumière
- 10A lumière
- 10A lumière
3 rangée :
- Disj diff 63A TYPE AC
- 20A PC FOUR
- 20A PC Micro ondes
- 20A PC
- 20A (petite) Pompe N°1 relevage extérieur
- 20A (petite)Pompe N°2 Relevage cave
- Volet roulant (Nombre de volets:4)
- 10A lumière
- 10A lumière
- 2A VMC
4 rangée :
- 20A Clim N° 1
- 20A Clim N° 2
- 20A Ballon d'eau chaude
- 20A Radiateur SDB
- 20A PC cuisine
- 20A PC
- 2A Protection contacteur jour/nuit
- Contacteur jour/nuit
Merci d'avance à tous.
06 avril 2013 à 15:28
Conseils installation électrique 1
11 004 messages
Bonsoir
Votre conducteur de terre doit aussi être en 10² comme l'arrivée principale.
Le type A est trop chargé, déplacer un circuit prises et un circuit éclairage ou passez en 63A.
Il manque un circuit spécialisé (lave-vaisselle ou sèche-linge ou congélateur).
Les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.
Mode de chauffage ?
06 avril 2013 à 19:59
Conseils installation électrique 2
elecman
elecman
4 messages
Merci pour votre réponse rapide, je passe en type A 63A , je pense que vous voulez dire 16 carré pour le conducteur de terre.
Je rajoute un disjoncteur 20A lave vaisselle sur la 3 rangée.
Le chauffage est produit par la clim 1 et 2 qui sont en fait des PAC.
Je prends un ID de 16A pour la pompe extérieure, est-ce que cela fera l'affaire ?
06 avril 2013 à 21:37
Conseils installation électrique 3
Bob
Bob
2 513 messages
En principe le conducteur de terre du piquet à la borne barrette de coupure est en cuivre nue de 25².
Ensuite de cette borne au bornier terre du tableau il est = ou > à la section des conducteurs d'alimentation générale du tableau.
06 avril 2013 à 22:09
Conseils installation électrique 4
Bob
Bob
2 513 messages
Pour les pompes de relevage et vide cave, je préconise un inter dif 30mA 25A avec auxiliaire pour un signal par voyant de déclenchement car ces appareils sont sujets aux défauts d'isolement, suivi d'un disjoncteur 16A ligne en 2.5 par pompe ce qui est bien suffisant.
06 avril 2013 à 22:19
Conseils installation électrique 5
11 004 messages
Oui je voulais dire 16² pour la terre.
Pour l'ID extérieur mettez aussi l'éclairage extérieur et éventuellement d'autres circuits pour d'autres usages futurs : prises, portail, visiophone, sonnette...
06 avril 2013 à 22:30
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 4. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 5. Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
    N°14834 : Bonjour, Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles. Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux...
  • 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 7. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 9. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 10. Validation tableau divisionnaire pour atelier
    N°18791 : Bonjour, J'aménage mon atelier/garage. Quelques machines (tour, fraiseuse etc.) pour la plupart en 380V mais aussi pas mal de petit outillage en 220v. J'ai un abo tri 18Kva et un linky. Je comptais me prendre directement...
>>> Résultats suivants pour : Mon tableau électrique est-il correct >>>
brico videoprise electrique 380 20aampoule a filament tableau electrique 09
