Eclairage halogène fait disjoncter
1276
Conseil d'un bricoleur à cette question : Eclairage halogène fait disjoncter
J'ai acheté un appareil d'éclairage halogène dont le fonctionnement et prévu sous 220 Volts. La rampe est composée de 4 ampoules de 50 Watts. L'étiquette de l'appareil indique qu'il s'agit bien de la puissance et de la tension préconisée par le constructeur. J'ai installé l'appareil à la place d'un luminaire classique qui fonctionne à merveille depuis toujours. L'appareil a fonctionné pendant un moment. Après avoir actionné l'interrupteur plusieurs fois successives, les fusibles se sont coupés, ainsi que le disjoncteur général de l'installation. J'ai un moment soupçonné un problème au niveau de l'interrupteur lui même, car l'arc électrique a été localisé à son niveau. Je l'ai remplacé, mais le même phénomène c'est reproduit à deux reprises, et chaque fois au moment d'éteindre la lumière. Peut-on me dire d'où vient le problème ? J'ai rebranché le luminaire classique et depuis plus aucune difficulté. La ligne concernée est protégée par des fusibles de 16 Ampères, il ne doit donc pas y avoir de problème de sous estimation des fusibles. Les 200 watts du luminaire ne doivent pas provoquer un tel problème, surtout qu'aucun autre appareil n'était en service à ce moment là.
Conseils Dépannage électricité 1
C'est court-circuit, donc un mauvais branchement. Dinh
  • 1. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 2. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 3. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 4. éclairage halogène fait sauter les plombs
    N°886 : Bonjour, dans un abri à bois j'ai deux lumières halogènes et un interrupteur, et quand je branche les plombs, ils sautent. Pourquoi ? Merci pour vos informations
  • 5. Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
    N°14597 : Bonjour à tous. Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence...
  • 6. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 7. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 8. Eclairage extérieur qui fait disjoncter copropriété
    N°6199 : Bonjour, Notre syndicat coopératif et nous avons eu des dégradations dans la copropriété, des totems qui ont été arrachés, en plus des fortes pluies de la semaine dernière, tout a disjoncté (le compteur général). Nous...
  • 9. Elément éclairage fait disjoncter comment détecter la panne
    N°9113 : Bonjour, un élément de l'éclairage salle de bains ou cuisine fait sauter le disjoncteur. Comment faire pour trouver de quel point d'éclairage vient ce dysfonctionnement ? J'ai 2 points d'éclairage cuisine, 2 dans la salle de...
  • 10. Télévariateur Yokis MTV500E fait disjoncter le différentiel
    N°10940 : Bonjour à tous, J'ai voulu installer un Télévariateur encastré 500W - Réf. : MTV500E (Code article : 5454052) sur deux ampoules halogène 50W-220V. Une fois le branchement effectué, mon différentiel (éclairage)...
>>> Résultats suivants pour : Eclairage halogène fait disjoncter >>>
schema branchement variateur halogeneremplacer fils fer a repasserampoules incandescenceremplacer fil electrique fer a repasser
