Plan et branchement moteur 12 Volts
1275
Questions Bricolage : Plan et branchement moteur 12 Volts
J'ai récupéré un petit moteur (marqué 12 V) d'un scan. Il y a 5 fils : un rouge, un bleu, un marron, un jaune, et un blanc. Peut-on avoir un branchement direct soit par accus soit par transfo, toutes les infos ne seront que bienvenues ? Merci d'avance.
Réponses FAQ électricité 1
Eh non ! Il s'agit d'un moteur pas à pas, qui est piloté à l'origine par un circuit électronique. Ce moteur ne possède pas de "collecteur balais", il faut donc l'alimenter par un système de "phases tournantes", comme un moteur triphasé, mais avec plus de phases. Chaque fil correspond à l'extrémité d'un ou de plusieurs enroulements répartis autour de l'axe du moteur. Une tension continue appliquée entre 2 fils va faire chauffer le moteur (immobile) et abîmer l'enroulement ou les enroulements concernés.
Réponses FAQ électricité 2
Bonjour,un premier élément de réponse est d'aller voir la nouvelle norme NF C 15-100 quelques sites :
- www.bricovideo.com/NF C 15-100
- www.electys.com
- enselec.team-santonum.com
- www.hager.fr Voila pour l'instant. DD_la_bricole
  • 1. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 2. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 3. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 4. Branchement moteur 12 volts 4 fils ?
    N°24079 : Bonjour. Je suis bien embêté, j'ai acheté un attelage auto rétractable électriquement. Il y a donc un moteur 12 volts avec un réducteur. Mais le problème est que je n'ai pas pu avoir le module de commande. Sur ce...
  • 5. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 6. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 7. Branchement condensateur compresseur
  • 8. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 9. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
  • 10. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
>>> Résultats suivants pour : Plan et branchement moteur 12 Volts >>>
schema branchement tableau divisionnairebranchement interled rouge verte jauneremplacer fils fer a repasser
