Asservissement Tempo
24712
Questions Problème Électricité : Asservissement Tempo
Gigaben39
Gigaben39
2 messages
Je suis passé depuis quelques mois à l'offre Tempo d'Edf afin de réaliser des économies, et cela fonctionne bien !
Mon souci est que j'ai une piscine, avec une pompe de filtration équipé d'un variateur et d'une sonde à gel pour la faire tourner lors des grands froids (la sonde enclenche à partir de -2°C et en-deça).
La piscine est équipé d'un tableau secondaire à environ 30 m du tableau principal qui jouxte le compteur Linky.
Afin d'éviter de surconsommer lors des jours rouge en heures pleines, je souhaite pourvoir couper la filtration et la basculer sur une batterie à décharge lente que j'ai déjà (100 Ah de mémoire).
La filtration consomme 1000 W au démarrage pendant 30 s pour s'amorcer puis 200 W si on réduit la vitesse via le variateur.
L'idée est de couper l'alimentation du coffret secondaire via un relais dans le tableau principal, et avec un sélecteur de source basculer automatiquement la filtration sur la batterie (qui se rechargerait en HC), mais comment récupérer de la TIC le signal qui commande le relais ?
Une autre solution serait de passer en hivernage passif, mais cela imposerait de perdre 20 m3 d'eau pour purger les tuyaux et encore 20 m3 pour refaire le niveau, ce qui ne me plaît pas vu la sécheresse qui sévit chaque année.
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée
02 novembre 2023 à 10:07
11 001 messages
Il n'y a pas de solution simple.
Ce qui me semble le plus pertinent est de :
- Libérer le contacte C1C2 en gérant à la place l'ECS avec le contact d'une horloge.
- Demander à EDF qu'ils reprogramment C1C2 pour qu'il se ferme pendant les HP des jours rouges.
02 novembre 2023 à 10:45
11 001 messages
Sinon voir chez Polier qui a un module qui fait cela, mais c'est cher.
02 novembre 2023 à 10:46
11 001 messages
Je vous met le lien vers leur module Polier Tempo :
https://www.polier.fr/compteur-electrique/brtempo
02 novembre 2023 à 10:47
Gigaben39
Gigaben39
2 messages
Merci CMT pour ces réponses.
Je ne peux pas modifier C1C2, ces contacts sont utilisés par la borne de recharge VE de mon épouse.
Je vais creuser la solution Polier (BRTEMPO2, 190 €), malheureusement pas dispo avant janvier 2024 victime de son succès.
Encore merci !
02 novembre 2023 à 10:55
11 001 messages
Si vous pouvez !
Il suffit de remplacer C1C2 par le contact d'une horloge calée sur les mêmes heures.
Que soit pour l'ECS ou une borne de recharge le principe est le même.
doublon 590946 chauffe eau 1doublon 190123 chauffe eau 0
02 novembre 2023 à 11:40
  • 1. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 2. Conseils branchements tempo
    N°24650 : Bonjour. Je viens de changer mon tableau électrique avec contacteur jour/nuit. J'ai eu le problème de résilier EJP, j'ai donc déposé le boîtier EJP Hager. Entre-temps, j'ai posé un Linky et, depuis peu, le tempo en Auto...
  • 3. Câblage chauffe-eau avec Tempo
    N°24382 : Bonjour le Forum. Ayant récemment "Migré" de l'option HC vers l'option Tempo, je me retrouve avec un petit souci concernant le fonctionnement de mon chauffe-eau électrique. Je suppose que je ne suis pas seul dans ce...
  • 4. Rénovation logement triphasé + atelier + tempo
    N°16170 : Bonjour, Je rénove entièrement ma maison des années 1800 et donc l’électricité. Je suis sur un abonnement en triphasé 12 kVa avec l’option tempo. Abonnement qui devrait passer à 15 kVa après la rénovation. Le...
  • 5. Branchement des 3 fils EJP fournis par EDF
    N°18650 : Bonjour, EDF m’a branché un câble EJP en 1986 et m’a laissé le message suivant : Rouge = asservissement Bleu = commun Noir = préavis. Depuis quelques années, plus rien ne fonctionne si ce n’est la lampe rouge qui...
  • 6. Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge
    N°7380 : J'ai une installation en triphasé et je souhaite adapter un système de coupure pendant les heures rouges sur ma pompe à chaleur. J'ai un abonnement triphasé EDF avec Tempo. Comment faire ? Merci.
  • 7. Bobine contacteur vibre relais tempo s'enclenche
    N°1691 : J'ai branché un relais temporisé RE11, au travail (à fermeture) 24V AC-230V AC, en série avec la bobine 24V d'un contacteur. L'alimentation étant de 24V AC, lorsque le relais s'enclenche, le contacteur vibre et ne démarre pas...
  • 8. Programmation pendant Tempo couper manuellement le chauffage
    N°16294 : Bonjour à tous, J'habite une maison équipée du système Tempo. Mon chauffage au sol s'enclenche tout seul en heure creuse des jours blanc et bleu (jamais en rouge) étant équipé également d'une cheminée, j'aimerai par...
  • 9. Branchement délesteur avec Tempo
    N°15306 : Bonjour, J'avais un disjoncteur mono électronique + Tempo + délesteur Hager ED194 + Contacteurs. Mon délesteur est HS. J'ai acheté un nouveau délesteur GP40 (Delta Dore) mais ça ne fonctionne pas. On m'a dit que le GP40...
  • 10. Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique
    N°3901 : Bonjour. Voila je suis étudiant et j'ai un petit problème dans un exercice. Je dois réaliser un schéma dont la lampe fonctionnent pendant 5 secondes, puis s'éteint pendant 45 s, puis se rallume pendant 5 sec et ainsi de suite....
>>> Résultats suivants pour : Asservissement Tempo >>>
