Associer bloc tempo avec un contacteur Schneider D25
Le bloc tempo se glisse sur le contacteur du haut vers le bas .
Je comprends que vous voulez un contact de maintient temporisé.
02 novembre 2023 à 11:12
- 1. Branchement contacteur tripolaire Schneider LC1 D25
- N°7625 : Bonjour Je dois changer le contacteur d'un four ventilé professionnel triphasé. C'est un contacteur de marque Schneider type LC1 D25. Pour les connections 1-3-5 et 2-5-6 c'est repéré, aucun problème. La connexion A1 fil...
- 2. Marche forcée contacteur jour/nuit Schneider
- N°25001 : Bonjour. J'ai remplacé le contacteur J/N Merlin Gerin du ballon d'eau chaude par un ensemble Schneider (disjoncteur/contacteur J/N). Quand je mets le contacteur en marche forcée, il se remet en position auto lorsque EDF...
- 3. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
- 5. Bobine contacteur vibre relais tempo s'enclenche
- N°1691 : J'ai branché un relais temporisé RE11, au travail (à fermeture) 24V AC-230V AC, en série avec la bobine 24V d'un contacteur. L'alimentation étant de 24V AC, lorsque le relais s'enclenche, le contacteur vibre et ne démarre pas...
- 6. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 7. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 8. Problème compatibilité des disjoncteurs Schneider
- N°24764 : Bonjour. Je souhaiterais savoir comment ne plus faire cette erreur lorsque je commande mes disjoncteurs Schneider. Quelle est la mention a laquelle il faut prêter attention. Merci pour vos conseils.
- 9. Contacteur Schneider Electric LC1D09 thermique LRD 10
- N°9957 : Bonjour, je souhaite utiliser un contacteur Schneider Electric LC1D09 avec relais thermique Schneider LRD 10 pour démarrer un brûleur fuel en 220V monophasé 5OHz. Auriez-vous le schéma de raccordement alimentation - boîtier -...
- 10. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
