J'ai du courant sur la terre installation triphasé
24714
Questions Problème Électricité : J'ai du courant sur la terre installation triphasé
Nacho
Nacho
Mon différentiel saute dès que j'allume un élément, quel que soit le disjoncteur auquel il est relié...
Sauf pour deux d'entre eux qui sont reliés directement à la plaque électrique et à un lave-vaisselle.
Cela fonctionne parfaitement sans le différentiel.
Avec un tournevis testeur, j'ai du courant sur la terre, mais sur les deux lignes qui fonctionnent.
Pas sur les autres qui font sauter le différentiel !!
J'avoue que je n'y comprends rien. Auriez-vous une piste ?
Pour être complet, j'ai un compteur triphasé.
On a utilisé une phase par étage et une qui ne sert pas (j'avais envie de faire un atelier menuisier... D'où le triphasé).
Le différentiel est donc à l'entrée des disjoncteurs de l'étage du bas...
02 novembre 2023 à 13:04
30 012 messages
Bonjour Nacho. Si le testeur s'allume sur un conducteur autre que la phase directe, l'interprétation est douteuse et demande une certaine expérience. C'est pourquoi les contributeurs du forum déconseillent l'usage du testeur à lampe néon.
Ce n'est pas du courant. Il est possible que la ligne de terre ne soit pas raccordée à la terre de l'habitat.
Votre première phrase n'est pas très claire. On comprend que LV et plaque de cuisson ne sont pas reliés à un interrupteur différentiel 30 mA, ce qui n'est pas normal.
En triphasé il est d'usage d'utiliser les trois phases afin d'équilibrer les intensités. La répartition des phases par étage n'est pas judicieuse. Un professionnel ne fait pas ainsi.
On comprend qu'il n'y aurait qu'un seul interrupteur différentiel, espérons qu'il soit tétrapolaire, pour cette distribution.
Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Peut-être suite à une modification effectuée dans le tableau de répartition.
Pour le moment, n'étant pas devant l'installation, on ne peut donner aucune piste pour une action corrective. Il faut déjà commencer par comprendre la distribution.
L'intervention d'un professionnel expérimenté semble indispensable.
Vous pouvez consulter les nombreux exemples de tableaux de répartition triphasés sur le forum, et voir si le vôtre est fait de la même façon. A vous lire on peut craindre que non.
On s'attend à voir au moins un, voire deux, interrupteurs différentiels tétrapolaires, et trois interrupteurs différentiels 2 pôles. Et au pire, si l'installation a été mal pensée, un seul interrupteur différentiel tétrapolaire, qui mettra l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.
Si vous n'avez pas besoin du triphasé, un retour à une livraison en monophasé <= 12 kVA serait souhaitable, ne serait-ce que pour éviter l’équilibrage des intensités et les contraintes d'emploi du triphasé : tout ce qui peut être branché en triphasé doit l'être (plaque de cuisson électrique, chauffe-eau principalement).
En conclusion il y a un certain danger si des lignes de terre ne sont pas raccordées, si des protections différentielles 30 mA sont manquantes, en plus d'un défaut d'isolement possible, mais à démontrer.
Un travail de professionnel.
02 novembre 2023 à 14:03
  • 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 5. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 6. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 7. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 9. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 10. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
>>> Résultats suivants pour : J'ai du courant sur la terre installation triphasé >>>
demontage interrupteurs peinturetableau electrique 007spot tbt avec lentilletesteur de batterie
