Ancienne installation électrique peut-elle endommager appareils électroménager
Astuces au problème électrique : Ancienne installation électrique peut-elle endommager appareils électroménager
Bonsoir. J'ai acheté une maison. L'électricité est à changer mais encore accessible.
J'aurais voulu savoir si le fait que l'installation électrique soit vieille puisse endommager mes électroménager ? Machine à laver, frigo, etc. Merci.
11 janvier 2010 à 23:00
Conseil Forum 1
Bonjour. Ce n'est pas une question de "vieillerie", mais de qualité du câblage, de l'appareillage et des protections. Au minimum, il faut que le gros électroménager puisse être alimenté sans danger, avec des fils de bonne section (2,5 mm²) avec les bonnes protections au tableau. Des mauvais contacts dans les connexions sont néfastes au fonctionnement. Ensuite il faudra envisager une rénovation, la première étant de monter des protections différentielles 30 mA et des PC à obturateurs en attendant de faire plus.
12 janvier 2010 à 09:00
Conseil Forum 2
Bonjour, votre installation "serait" ancienne, ce n'est pas elle qui peut endommager vos appareils, mais ceux ci, car suivant leur puissance, leur circuit d'alimentation n'est peut être pas adapté. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:37
Conseil Forum 3
Je dirais que oui, puisque les lignes d'hier ne protègent pas les appareils et les personnes comme elles le devraient et, que les appareils d'aujourd'hui, en plus grand nombre, peuvent surcharger les lignes.
SD (12/01/10).
SD (12/01/10).
12 janvier 2010 à 09:58
Conseil Forum 4
De mauvais branchements mal ou pas serrés peuvent provoquer des variations de courant qui sont néfastes pour les circuits électroniques (ordinateur, télévision, alarme, ...).
12 janvier 2010 à 17:10
Conseil Forum 5
Si votre installation est câblée avec des fils électriques gaines de tissu, ne branchez pas d'électroménager (risque d'incendie), de plus compte tenu de la puissance de ceux-ci par rapport à l'ampérage des tabatières (6A pour l'éclairage et 10A pour les prises), le courant sautera dès le branchement d'un appareil trop puissant.
Je pense qu'il est possible de créer un tableau électrique provisoire (coffret de chantier avec interrupteur différentiel 40A 30mA, coupe circuits 16 et 20A, prises neuves et câbles noirs rigides le long des murs avec piquet de terre à l'extérieur) qui servirait à alimenter frigo, micro ondes ou machine à laver sans risque tout en gardant l'ancienne installation pour les appareils peu puissants en évitant les multiprises et les appareils équipés de terre si l'installation en est dépourvue.
20 juillet 2011 à 21:01
- 1. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
- 2. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 3. Installation ancienne en triphasé baisse de tension et 380 V
- N°10758 : Sur une installation ancienne en triphasé, je subis de fortes baisses de tension suite à l'installation de nouveaux appareils électroménager (four, plaque induction). Les phases semblent être équilibrées puisque je ne...
- 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 5. Avis appareils électroménager disjoncteur 32 ampères
- N°14352 : Bonjour, Je suis locataire, j'ai le lave vaisselle, la plaque 4 feux vitrocéramiques et un gros four pyrolyse + une multiprise de 6 prises et une autre sur le côté de la cuisine, tout cela fils dans une boite de dérivation...
- 6. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
- N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
- 7. Problème puissance ancienne installation triphasé
- N°24851 : Bonjour. J’ai récemment mis en sécurité mon tableau électrique initialement en triphasé. Désormais les 3 phases alimentent chacune 1 différentiel 2 pôles 30mA. Le soucis est que derrière 1 différentiel se...
- 8. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 9. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 10. Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
- N°14871 : Bonjour, Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements. Voici la configuration actuelle du câblage : > Au mur : 1 gris ; 1 noir ;...
