Risque-t-on une amende si l'on rebranche compteur
Conseils dépannage électrique : Risque-t-on une amende si l'on rebranche compteur
Bonjour. Risque-t-on une amende si l'on rebranche un compteur EDF ? Merci.
01 décembre 2010 à 07:37
Bonjour. Pour préciser la sanction que vous encourrez, il faudrait un peu plus de précisions : qu'entendez-vous par "rebrancher le compteur EDF" et en quelles circonstances ? Cordialement.
01 décembre 2010 à 18:22
Solution 2 au problème électrique
Bonjour. On ne voit pas trop pourquoi vous voulez faire une intervention à ce niveau. Mais la règle est de ne toucher à rien qui n'appartient pas à l'usager, c'est à dire dans l'ordre boîtier fusibles ERDF, compteur, et amont du DJ de branchement ; tous les borniers sont plombés.
01 décembre 2010 à 14:58
Solution 3 au problème électrique
Bonjour. OUI, ne vous y amusez pas. Vous risquez de vous électrocuter, ou de devoir payer une forte amende.
DB
DB
01 décembre 2010 à 17:42
Solution 4 au problème électrique
Qu'entendez-vous par rebrancher un compteur EDF ? En principe il faut être habilité notamment par les agents d'EDF pour effectuer ce genre de travail, il y a peut-être des sanctions en cas d'enlèvement des plombages.
D'autres personnes pourront vous renseigner. Cordialement.
01 décembre 2010 à 16:06
Solution 5 au problème électrique
Bonjour, je dirais 2, car vous devriez déjà en avoir une pour avoir débrancher. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:11
- 1. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 2. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 3. Couper momentanément câbles neutres phase avant compteur
- N°14631 : Bonjour, je souhaite déplacer moi-même le tableau bois d'un compteur EDF + disjoncteur associé dans une entrée d'appartement. Le déplacement est environ 1 mètre. Les fils électriques (anciens encore en coton) ...
- 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 5. Mon compteur EDF électronique a t-il un problème ?
- N°21546 : Bonjour. Ayant pris place dans un logement en location, une maison de 2012 avec chauffage au sol électrique (trames) j'ai un compteur électrique Blanc aux touches bleues. J'avais échangé avec les anciens locataires pour...
- 6. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
- N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
