Câble d'alimentation de la VMC en 2,5 mm²
8622
Problèmes Forums Electricite : Câble d'alimentation de la VMC en 2,5 mm²
J'ai posé un câble d'alimentation pour la VMC en section 2.5 mm². Est-ce que cela pose problème ?
Car j'ai lu qu'il fallait plutôt en section 1.5 mm². Mon câble fait à peu près 20 m. Merci pour vos réponses.
23 juillet 2010 à 10:18
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous pouvez utiliser du 3G2,5², qui peut le plus peut le moins, pensez à adapter votre protection à l'intensité de la VMC.
23 juillet 2010 à 17:42
Non aucun problème. au contraire...
23 juillet 2010 à 22:21
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonsoir, merci pour vos réponses.
25 juillet 2010 à 20:40
  • 1. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 3. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
  • 4. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 5. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 6. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 7. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 8. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 9. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
    N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
  • 10. Section câble alimentation électriques
    N°2505 : Bonjour, Je désire monter un tableau électrique dans mon garage pour l'alimenter en électricité, y mettre un lave-linge, un petit congélateur et y bricoler un peu. Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter mon...
>>> Résultats suivants pour : Câble d'alimentation de la VMC en 2,5 mm² >>>
enseigne lumineuse a ledampoules led voitureeclairage ledprises electrique
