Ajouter interrupteur sans fil pour terrasse avec Yokis MTR2000
25867
Question Forum Électricité : Ajouter interrupteur sans fil pour terrasse avec Yokis MTR2000
Guilda
Guilda
Je souhaite relier de nouveaux éclairages extérieurs au sol pour ma terrasse à la même commande que mes anciens luminaires au mur. Ces derniers sont commandés par 2 télérupteurs (avec des télérupteur temporisable Yokis MTR2000, comme derrière tous les boutons chez moi).
J'ai une alimentation qui arrive depuis le tableau pour ces nouveaux éclairages. L'alimentation arrive sur le premier puis j'ai un pont vers les 4 suivants. Cependant, je n'ai pas la possibilité de reprendre la commande des boutons existants dans la maison sans casser un mur et/ou le sol. sad
Est-ce qu'un module Yokis sans-fil ou d'une autre marque peut répondre à ce besoin ?
Petit bonus, j'ai du Fibaro pour contrôler avec ma box Domoticz l'éclairage existant (je ne suis pas sûr que cela change grand chose à l'histoire, mais je le mentionne au cas où).
Merci de votre aide, en espérant avoir été assez clair.
19 septembre 2024 à 23:20
  • 1. Ajout interrupteur terrasse
    N°23992 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour ajouter un interrupteur. Je mets une photo qui sera plus parlante. Sur celle-ci, vous voyez que j'ai deux spots de piscine qui s'allument directement au niveau du tableau du local...
  • 2. Télérupteur ajouter interrupteur sans fil
    N°22030 : Bonjour. Mes éclairages extérieurs passent par un télérupteur piloté par 3 poussoirs. Je souhaite ajouter un circuit pour pouvoir alimenter ces éclairages via une télécommande mobile. Je joins le schéma de mon...
  • 3. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 4. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
    N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
  • 5. Ajouter un interrupteur
    N°16867 : Bonjour, à tous. Voilà j'ai installé dans ma salle de bain un miroir avec spots devant un domino libre avec 3 fils. Lors du premier raccordement mes spots se sont allumés en même temps que mon plafonnier de salle de bain,...
  • 6. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
    N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
  • 7. Éclairage avec télécommande sans fil et interrupteur
    N°20759 : Bonjour. Je souhaite faire fonctionner un éclairage extérieur selon le schéma et les explications suivant (voir fichier joint). Merci d'avance pour votre aide.
  • 8. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Portée interrupteur sans fil
    N°23842 : Bonjour. J'hésite pour l'achat d'un interrupteur sans fil et sans pile. Je m'explique : je dois alimenter quatre luminaires autour de ma piscine, des ampoules LED de 6 W à 220 V, soit 24 W, c'est-à-dire 3 à 4 ampères. Mon...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter interrupteur sans fil pour terrasse avec Yokis MTR2000 >>>
renover tableau electriqueschema commande contacteur horlogetableau electrique 007fixations interrupteurs anciens
