Ajout lampe entre interrupteur et lampe actuelle
Problème Forum Electricite : Ajout lampe entre interrupteur et lampe actuelle
Bonjour. Comment procéder pour ajouter une lampe sur le fil entre l'interrupteur et la lampe actuelle ? Merci.
14 juin 2009 à 09:00
Il faut repartir des fils de la lampe, car sur l'interrupteur, vous n'avez que la coupure de la phase. Cordialement.
15 juin 2009 à 13:04
- 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Ajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
- N°24617 : Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée Ensuite, lors de la construction de ma...
- 4. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 5. Problème électricité ajout lampe sur interrupteur double va et vient
- N°12995 : Bonjour à tous. Voilà, j'ai ajouté une lampe dans mon hall d'entrée, j'en ai tiré deux fils (1bleu et 1 noir) jusqu'à un interrupteur déjà existant qui me sert déjà à allumer une lampe dans mon couloir (lampe qui...
- 6. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 7. Brancher switch Wi-Fi entre lampe et interrupteur
- N°25033 : Bonjour à tous. J'ai acheté un switch pour tester la domotique sur les interrupteurs. Je souhaiterais sur ce switch le brancher donc entre mon interrupteur et ma lampe (plafonnier). Dans ma boite j'ai donc deux fils qui...
- 8. Ajout d'une lampe en dehors d'un circuit télérupteur
- N°18136 : Bonjour. Je possède un circuit simple de télérupteur avec deux interrupteurs et deux lampes en extérieur. J’aurais voulu rajouter une lampe à partir d’un autre tableau électrique mais utilisant les mêmes...
- 9. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 10. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
