Aide pour branchement d'un télérupteur
7632
Conseil Forum installation électrique : Aide pour branchement d'un télérupteur
Bonjour, voilà je viens de refaire dernièrement mon tableau électrique et j'en arrive au télérupteur qui me pose problème. Je vous décris ce dernier :
-1 bouton poussoir avec orangé et noir
-1 bouton poussoir avec orangé et rouge.
Les 2 boutons poussoir commandent 3 spots montés en série, tout cela dirigé par le télérupteur donc.
Une dernière précision, je pense, que ce circuit là a été piqué sur un autre circuit de la maison car en manipulant j'ai allumé la lumière des toilettes en appuyant sur l'un des boutons.
Merci d'avance de vos réponses, cela m'aiderait considérablement !
26 février 2010 à 20:21
Normalement les boutons poussoir sont montés en parallèle donc vous devriez retrouver les mêmes couleurs du vos poussoirs ce qui est logique.
D'autre part vos spots sont branchés en parallèle et non en série sinon si un spot grille plus rien ne fonctionne.
En refaisant votre tableau vous avez commis une erreur dans les branchements entre le circuit des toilettes et celui des spots. Il faut rechercher l'erreur et la réparer.
Bonne chance. M.F
28 février 2010 à 13:40
  • 1. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
    N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
  • 2. Aide pour branchement télérupteur
    N°11006 : Bonsoir, j'ai refait l'installation électrique au premier étage de ma maison à partir d'un tableau que m'a posé un électricien. Dans la cage d'escalier j'ai installé un télérupteur en suivant le schéma de montage fourni...
  • 3. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 5. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 7. Aide branchement d'un télérupteur
    N°20093 : Bonjour, J'ai refait mon ancien tableau électrique (neutre commun), mais je bloque au final sur le branchement du télérupteur Schneider Resi 9 en remplacement du Legrand 03562. Ce télérupteur dessert 2 PL dans un couloir,...
  • 8. Branchement télérupteur Resi9 XE
    N°20191 : Bonjour à tous. Voilà je suis en train de tester mon tableau électrique et je pense avoir fait une erreur sur le branchement du télérupteur car le bouton poussoir ne fait aucune action, par contre manuellement je peux...
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 10. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404
    N°21174 : Bonjour. Je rénove un tableau électrique de 40 ans. Je veux changer mon télérupteur MG 15404 mais les repères n'apparaissent plus. Je ne sais à quoi correspondent les repères A et B pour la bobine et 3 et 4 pour l'inter...
  • 11. Aide branchement télérupteur
    N°24345 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide concernant un télérupteur, avec 3 boutons poussoirs branchés normalement dessus. Nous sommes en train de rénover tout notre étage. Nous cassons tout et nous débranchons...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour branchement d'un télérupteur >>>
choisir une ampouleinterrupteur bricolage 04tube basse consomationeclairage chambre
