Absence de courant au plafond
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
14977
Bricovidéo conseils dépannage électricité : Absence de courant au plafond
Morgane57590
Morgane57590
3 messages
Je suis nouvelle sur ce forum et j'aurais besoin de vos lumières. loveliness
Nous venons d'acquérir une maison ce qui m'a obligé à me mettre au bricolage et notamment à l'électricité.
Mes connaissances m'ont jusque là permis d'installer tous les luminaires et de changer un télérupteur mais pour le plafonnier du salon, j'ai atteint mes limites ! Le plafonnier ne marche pas !
Ce dernier est commandé par 3 boutons poussoirs (avec télérupteur).
Quand je les actionne, j'entends le "clac" du télérupteur mais pas de lumière pour autant.
Ce plafonnier est également commandé par un variateur mais j'ai beau le tourner dans tous les sens, pas de changement. Il n'y a qu'un petit peu de courant (ce n'est pas très scientifique mais je n'ai pas de multimètre pour être plus précise) comme en témoigne le tournevis témoin.
Au niveau de l'interrupteur, il y a 2 boutons poussoirs : le second commande le plafonnier de la salle à manger qui fonctionne parfaitement... Les anciens propriétaires m'assurent que leur lustre fonctionnait parfaitement et je ne vois pas pourquoi ils me mentiraient...
Si vous avez des idées, je suis preneuse...
Je désespère d'avoir de la lumière dans mon salon !
Merci d'avance de votre aide.
Morgane
22 novembre 2015 à 13:37
11 001 messages
Le tournevis testeur n'est pas fiable pour détecter la présence de courant.
Et il ne peut pas vous dire s'il y a beaucoup ou pas de courant (il peut s'allumer même lorsqu'il n'y en a pas).
Quel type d'ampoule utilisez-vous ?
Il serait intéressant de savoir comment le variateur est raccordé au circuit.
Il faudrait tester la présence de courant en sortie du télérupteur, puis au niveau du luminaire, avec un multimètre.
22 novembre 2015 à 14:12
Morgane57590
Morgane57590
3 messages
Merci de votre réponse.
J'utilise une ampoule classique sur une douille de chantier actuellement.
J'ai testé toutes les ampoules en ma possession et aucune ne fonctionne.
Le télérupteur semble fonctionner car il change de position quand j'actionne l'interrupteur.
Ce que je ne comprends pas, c'est que l'installation fonctionnait avant, pour les anciens propriétaires.
Avec nous, impossible ! Est-ce envisageable qu'ils aient endommagé l'installation en démontant leur luminaire ?
J'ai le même souci dans le couloir menant au garage (de l'autre côté du mur).
Pourrais-je avoir 2 fusibles qui commanderaient ces 2 lampes ?
22 novembre 2015 à 14:20
Morgane57590
Morgane57590
3 messages
Concernant le variateur, il est situé en-dessous des boutons poussoirs.
Il est relié par deux fils : orange et noir (phase). Je n'en sais pas plus.
Je voudrais bien l'enlever pour voir si cela fonctionne sans, mais j'ai atteint mes limites et ne sais pas comment faire...
22 novembre 2015 à 14:24
  • 1. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
    N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
  • 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Ventilateur de plafond ne marche qu'avec le courant d'une prise
    N°24121 : Bonjour. J'essaie d'installer un ventilateur de plafond. Lorsque je le connecte sur les fils électrique du plafonnier, il ne fonctionne pas. Mais lorsque je le connecte à un câble branché sur une prise électrique, il...
  • 5. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 6. Rajouer prise de courant sur interrupteur exsistant éclairage du plafond
    N°8262 : Bonjour je voudrais savoir comment installer une prise de courant en me repiquant sur un interrupteur existants (éclairage plafond) et que lorsque je branche sur la prise de courant une radio je jus arrive uniquement quand je coupe...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Circulation du courant alternatif ?
    N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
  • 9. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
    N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
  • 10. Problème de courant des lumières du plafond
    N°10653 : Bonjour. J'ai installé un luminaire dans une des chambres de ma maison (au 1er étage), et lorsque je réactive le disjoncteur et allume la lumière, aucun problème. Mais plus tard, lorsque j'allume les autres lumières du...
>>> Résultats suivants pour : Absence de courant au plafond >>>
interrupteur bricolage 03bricolage fournitures electriciteremplacer telerupteur gerard mang par legrandbricolage video
