Absence affichage système ACI sur ballon d'eau chaude
Question Forum Électricité : Absence affichage système ACI sur ballon d'eau chaude
Je me suis aperçu que le témoin vert du système ACI du ballon d'eau chaude (Atlantic) ne s'allumait plus.
En cherchant, j'ai lu qu'il y a une pile rechargeable qui alimente l'anode hors période de chauffe. je suis dans la maison depuis six ans et donc je n'ai jamais remplacé cette pile, sachant que j'ignore si le précédent propriétaire l'avait déjà fait.
Le ballon date du 08/2013.
J'ai donc remplacé ladite pile par une identique et la led verte s'est rallumée et a fonctionné un jour et demie, mais en continu même en heure de chauffe (HC), ce n'est déjà pas normal. Je l'ai testée sur un chargeur et elle est chargée.
J'ai fait un complément de charge et remise en place, mais ça a fonctionné quelques minutes seulement.
Il doit y avoir un souci quelque part, mais où ?
Merci pour les réponses que vous pourriez m'apporter.
21 novembre 2022 à 11:12
Bonjour testi01.
Le montage est assez simple. La batterie est juste en tampon avec une petite alimentation incorporée sur la plaque thermostat.
La batterie 4,8 V est référencée chez "La boîte à piles" avec la bonne connectique.
https://www.laboiteapiles.com/produit/3697/4v200h-wacca17351
Vous regardez si vous avez approvisionné le bon composant.
Pour le dépannage, un voltmètre est nécessaire. On contrôle la tension batterie en HC et en HP. En HC la tension doit très légèrement augmenter car la batterie est en charge.
21 novembre 2022 à 14:29
Merci pour la réponse, mais j'aurais dû préciser que la batterie est du type pile pression
Varta Accu NiMH Rechargeable, 200 mAh, 9 V, E-Block, HR9V
Les fils de raccordement et les connecteurs n'ont apparemment pas bougé. Peut-être est-ce un circuit électronique qui est HS...
21 novembre 2022 à 19:01
Re. Je ne connais pas cette configuration et ne peut vous conseiller autre chose que de mesurer la tension dans les deux cas, HP et HC.
Il est vrai que la version avec batterie 4,8 V ne facilite pas le changement, à commencer par l'approvisionnement.
21 novembre 2022 à 21:34
- 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 3. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 4. Ballon d'eau chaude disjonction en HC
- N°12906 : Bonjour Depuis quelques nuits, en HC le disjoncteur différentiel protégeant le ballon d"eau, de marque De Dietrich, "saute" lorsque celui-ci est en marche, ou plutôt une fois que l'eau est à température. En début de...
- 5. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 6. Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic
- N°22568 : Bonjour à tous. Je viens ici afin de vous demander de l'aide pour un programmateur Hager afin de l'intégrer à mon tableau électrique. Actuellement mon ballon de 300L et de consommation 3000W est relié à un disjoncteur...
- 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 8. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 9. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 10. Problème ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury
- N°19867 : Bonjour, Je suis novice, mon ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury 300l fait sauter le courant comme s’il y avait un court-circuit. Je ne sais pas quoi faire, j’ai vérifié les connexions électriques rien à...
