Four disjoncte piano Falcon
23072
Question Forum Électricité : Four disjoncte piano Falcon
Ludo62100
Ludo62100
J'ai un souci avec four piano marque Falcon.
Ce dernier fait disjoncter mon différentiel lorsqu'il est branché et ce sans rien mettre en fonction, ni four ni plaque vitrocéramique.
Hormis l'horloge qui est allumé rien ne fonctionne mais ça disjoncte et ce qui est bizarre c'est que ça ne disjoncte pas tout de suite mais au bout de un quart d'heure.
Merci pour votre aide
21 novembre 2022 à 11:20
Holimion
Holimion
4 messages
Un déclenchement de différentiel n'est jamais anodin. Il est la conséquence d'un défaut d'isolement sur votre appareil (ou la liaison électrique qui l'alimente).
Cela peut être du à l'appareil en lui même (un fil faisant contact avec la masse, ou de l'eau dans des circuit électrique).
Si l'appareil est sous garantie, demande de réparation.
Sinon, trouver un petit réparateur (qui ne vous proposera pas de le changer) ou alors essayer de trouver vous même l'origine du défaut.
25 novembre 2022 à 20:31
  • 1. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 2. Four électrique Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X disjoncte
    N°13960 : Bonjour, J'ai un four pyrolyse Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X de 2008. Après avoir lancé une pyrolyse réussie, le four fait disjoncter. Lorsque je lui demande une température et une fois atteinte il disjoncte après...
  • 3. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
    N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
  • 4. Four à céramique différentiel disjoncte
    N°445 : Bonjour, j'ai un four à céramique (T° jusquà 1300°), que j'ai fait raccorder par un électricien en 380V triphasé. Il a mis un différentiel triphasé de 16A par phase et pourtant ce différentiel disjoncte très souvent et il...
  • 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 6. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 7. Four cuisinière Faure CVC6996 qui disjoncte au bout de 8 minutes
    N°11827 : Bonjour Après 8 mn d'allumage du four, le disjoncteur se déclenche. La cuisinière vitrocéramique est branchée sur du 32A. Pourriez-vous me dire quoi faire, s'il vous plaît ? Merci
  • 8. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 9. Four disjoncte avec la terre
    N°3866 : Bonjour, j'ai voulu mettre un four encastrable mais en voulant enclencher le disjoncteur le différentiel 30mA saute. J'ai essayé de changer de câble d'alimentation en prenant celui de la table de cuisson (qui marche, ça saute...
  • 10. Problème électrique four disjoncte
    N°24808 : Bonjour, Je viens vers vous car suite à une rénovation d'un appartement (électricité comprise), j'ai un souci électrique et je ne m'y connais pas assez... : J'ai 2 rangées de fusibles sur mon tableau avec un...
>>> Résultats suivants pour : Four disjoncte piano Falcon >>>
bricovideo forumsampoule incandescenceschema branchement electrique four encastrablediode electroluminescente
