Phénomène bizarre voyants portail voiture
Question Forum Électricité : Phénomène bizarre voyants portail voiture
J’ai un petit problème électrique pas grave mais bizarre.
J’ai installé 2 voyants pour indiquer l’état de mon "portail voiture" c'est-à-dire (rouge qui indique en mouvement et un vert qui indique ouvert).
Tout fonctionne bien sauf que : quand ils doivent être théoriquement éteints, ils sont très faiblement éclairés.
Alors je me dis que j’ai fait une erreur ! Je teste les fils etc. tout va bien.
Mais quand je débranche les voyants à l’armoire du portail (c.à.d. à 30m des voyants, les voyants sont faiblement éclairés quand même alors qu’ils ne sont plus alimentés).
Les fils des voyants passent avec le multiconducteur du vidéophone (oui je sais faut pas, mais c’est trop de travaux pour ajouter des câbles jusqu’au portail).
Je pense que les voyants sont alimentés par des courants induits qui se forment le long du câble.
Je sais que c’est à cause du vidéophone car quand je le débranche le phénomène disparait.
Enfin voilà ma question : y a-t-il une astuce (style condensateur diodes ou autre) pour résoudre ce phénomène ? Les voyants sont des voyant 24V AC et bien sûr alimentés en 24V AC.
Merci d’avance et bonne fin journée à tous.
André
André
16 septembre 2018 à 18:35
Bonjour André.
S'il y a des lampes à filament les tensions induites sont normalement étouffées.
A suivre, avec des précisions sur la nature de la lampe.
Citation :C'est probable, et l'effet est d'autant plus visible que le courant consommé par les voyants est faible, ce qui est le cas des voyants néons (mais pas en 24 V) et des leds.
16 septembre 2018 à 19:49
Merci de votre réponse.
Voilà le lien où j'ai pris le voyant : Voyant de signalisation LED vert 24 V DC/AC
16 septembre 2018 à 20:28
Bien reçu. Essayez de mettre une résistance radio 1/4 ou 1/2 W 10 k.ohms en parallèle.
Si vous êtes bricoleur vous avez bien une boite avec des petits composants soigneusement gardés au chaud depuis 30 ans. C'est le moment de vous en servir. Vous décroissez jusqu'à 1 000 ohms et vous verrez bien ce qui se passe.
C'est sans danger.
Vous n'auriez pas eu ce problème avec des voyants utilisant des lampes à filament.
C'est sans danger.
16 septembre 2018 à 21:13
Bonjour, oui j'ai ça.
En parallèle ? je ne risque pas d’endommager le transfo ?
Pour les voyants j'ai pris les plus petits possibles.
En tout cas merci j'essaie dès que possible, ce week-end peut-être.
André
André
17 septembre 2018 à 11:27
Ok. Aucun risque. En l'absence de tension appliquée la résistance devrait étouffer la tension induite, et en fonctionnement elle sera parcourue par un courant I = 24/R, donc peu de mA par rapport à la consommation du voyant. C'est pour cela que vous commencez par 10 k et vous diminuez en fonction de ce que vous observerez.
17 septembre 2018 à 12:21
- 1. Câblage portail déconnecte ma Box
- N°15721 : Bonjour. Lors de l'ouverture de mon portail automatique cela déconnecte ma Live Box, en ouvrant le boitier électrique, il y a 2 gaines de 20 mm. Une avec un câble 2 fois 1,5 + câble téléphone et dans la seconde une 3...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 4. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 5. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 6. Branchement de trois voyants néons en parallèle
- N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
- 7. Problème de portée de télécommande de portail
- N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
- 8. Comment changer condensateur pour moteur de portail coulissant
- N°25151 : Bonsoir, Je vous contacte car mon portail coulissant à moteur Casali ne fonctionne plus. Le moteur est alimenté, il chauffe, fait un peu de bruit et des voyants de la carte s'allument. La panne s'est produite après que le...
- 9. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 10. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
