VMC toilette et interrupteur lumière
20710
Question Forum Électricité : VMC toilette et interrupteur lumière
tools
tools
Je cherche un schéma pour :
Consigne 1 a entrée WC : allumage lumière + mise en route VMC vitesse 1
Consigne 2 sortie WC : extinction lumière + mise en route VMC vitesse 2 pendant 10 minutes.
Consigne 3 autre commande par interrupteur 2 positions en dehors des WC vitesse 1 et 2 sans tempo.
16 mars 2021 à 17:10
Réponses Forum électricité 1
30 139 messages
Bonjour tools. Vous ne désirez pas une entraide bricolage ponctuelle, mais une étude complète que l'on ne peut faire à distance sur le coin d'une table en deux minutes.
Plutôt qu'une commande par la lumière, ce serait plus simple, si l'on peut dire, d'envisager une commande manuelle par bouton poussoir.
Le problème est qu'une VMC est faite pour tourner en permanence. Les groupes à deux vitesses sont relativement simples. Un automatisme permettrait de passer en vitesse deux pendant un certain temps après appui sur un BP.
C'est faisable, mais il faut être du métier pour y comprendre quelque chose, de pouvoir mettre au point, et de dépanner si besoin est.
Une solution simple est de monter un extracteur si la disposition des lieux le permet, avec commande temporisée par la lumière. On a juste besoin de phase et neutre directs, puis la phase coupée de la lumière.
16 mars 2021 à 21:14
  • 1. Comment brancher interrupteur VMC et lumière à boîte de dérivation
    N°7470 : Comment faire si mon abonnement EDF est prévu à 120000 kW pour l'année avec une chaudière électrique et il me reste encore 7 mois à finir et je suis déjà à 9500 kW ? Merci.
  • 2. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
    N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 6. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
    N°4319 : Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer comment brancher une vmc à un interrupteur va et vient : quand j'actionne l'interrupteur, je veux que la lumière s'allume mais pas la vmc et le contraire quand j'éteins. Un schéma s'impose me...
  • 9. Changement interrupteur égale plus de lumière
    N°11793 : Bonjour tout le monde, n'ayant pas de connaissance en électricité, je m'adresse à vous, voici mes problèmes : Le premier : j'ai dans mon couloir des interrupteurs poussoirs (ils fonctionnent en va et vient), ils fonctionnent...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : VMC toilette et interrupteur lumière >>>
commande contacteur par horlogeinterrupteur bricolage 04schema commande contacteur horlogebricovideo astuces de bricolage en video
