Visiophone Extel visio ne marche plus
Fiches dépannage électricité : Visiophone Extel visio ne marche plus
Bonjour, j'ai un visiophone Extel assez ancien et je me rend compte que la visio ne marche plus, je ne peux plus parler ni entendre dans l'interphone, mais je peux tout de même ouvrir ma porte avec. Il y a 3 câbles branchés, dont 2 provenant du même fil. Auriez-vous une idée d'où vient le problème ? Merci de votre aide.
Conseils Des Bricoleurs 1
Si l'installation n'a pas été modifiée, ni aucun travaux effectués, il est possible qu'avec l'âge (surtout pour un appareil extérieur) le circuit vidéo ait fini par griller. Il est dur d'avoir des certitudes sans faire de tests, mais j'ai peur qu'il ne faille le remplacer.
- 1. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 2. Motorisation Freevia 600 visiophone Extel WEVP 257
- N°10291 : Bonjour. J'ai installé une motorisation de portail coulissant Somfy Freevia 600 et un visiophone Extel WEVP 257. J'ai un problème avec l'ouverture du portail depuis le visiophone. Le visiophone possède un contact de sortie non...
- 3. Pas de son avec visiophone Extel quattro
- N°13045 : Bonjour. J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m. Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction...
- 4. Brancher un visiophone Quattro sur moteur Extel Cara
- N°14611 : Bonjour, Plus précisément j'aimerais commander à partir du visiophone Extel QUATTRO le mode "Ouverture totale" du portail (ça je comprends) mais également le mode "PIETON". Motorisation Extel CARA. Merci beaucoup de...
- 5. Visiophone Extel Commax
- N°5290 : Bonjour, La caméra et le carillon de mon visiophone de marque Extel Commax se déclenchent seuls ? Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
- 6. Problème visiophone Extel WEVP 257
- N°11289 : Sur mon visiophone Extel WEVP 257, mon problème est que le voyant passe du vert au rouge et au bout d'un certain temps il n'y a plus de possibilité de sonner via la platine extérieure ? Quel est le problème ? Merci.
- 7. Bouton poussoir sur visiophone Extel Nova
- N°19014 : Bonjour, Nous faisons actuellement faire des travaux dans notre cabinet de kiné et l'ouvrier nous a installé un visiophone Extel Nova. Nous ouvrirons la porte (avec gâche électrique) via le visiophone mais pour que les...
- 8. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
- N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
- 9. Problème de câblage avec visiophone EXTEL 252 BIS
- N°4075 : Bonjour, j'ai branché mon visiophone, celui-ci fonctionne mais je n'ai pas la couleur. Cela provient du fait que le câble est trop long (environ 60 mètres). C'est un câble 9/10 ème et il faudrait du 1,5 mm². (Le...
- 10. Sonnette en plus sur visiophone Extel
- N°5475 : Bonjour à tous J'ai un visiophone de marque Extel référence ; écran du kit Extel VP230E de type JVM-409, alimentation 230-50HZ, consommation 12W et d'une platine de référence ; caméra du kit Extel VP 230E DU TYPE ; JVC-620...
