Quelle est la valeur tension de 100 volt DC en voltage AC
Question forum électricité : Quelle est la valeur tension de 100 volt DC en voltage AC
Je voudrais savoir par exemple si j'ai une puissance de 100 volts DC, combien cela sera en courant AC.
08 juin 2013 à 13:17
Réponse 1 tension électricité
Bonjour. Tout d'abord il s'agit d'une tension et non pas d'une puissance, ni même d'un courant.
En sciences physiques on a résolu ce dilemme entre grandeurs continues et grandeurs variables en inventant la valeur efficace d'une grandeur.
Une tension périodique de 100 V efficace produira les mêmes effets thermiques dans un même récepteur résistif et pendant le même temps si la tension continue appliquée est de 100 V.
Quand on dit que la tension secteur est de 230 V, il s'agit de la valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale dont la valeur maximum est 325 V (et ça peut faire très mal)..
Bien évidemment on ne peut rentrer dans les détails sur un forum d'entraide.
L'énoncé de votre question montre qu'il faudrait travailler les bases.
08 juin 2013 à 17:11
- 1. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
- N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
- 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Dépanner adaptateur AC/DC
- N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
- 5. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 6. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 7. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
- N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
- 8. Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC
- N°14496 : Monsieur, Madame, Alimentation par transformateur expandeur Alesis midireverb 3.... Je n'arrive pas à trouver les polarités du jack de branchement sur un expandeur, je sais que c'est du 9 volt mais j'ignore si c'est du...
- 9. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 10. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
