Mon va et vient fonctionne en bas de l'escalier et pas en haut
4243
Conseils Branchement électrique : Mon va et vient fonctionne en bas de l'escalier et pas en haut
Mon interrupteur de mon va et vient ne fonctionne qu'en bas de l'escalier. Je suis obligé de redescendre pour éteindre ou allumer. Que dois je faire ?
14 juillet 2008 à 16:04
Réponses des bricoleurs 1
Puisque c'est un va et vient, et que vous pouvez éteindre depuis le bas de l'escalier, alors je pense que le contact de l'interrupteur du haut reste coincé ! Changez cet interrupteur !
ATTENTION : pensez à couper le courant, avant l'intervention !
Bon courage ! HVS
15 juillet 2008 à 14:31
Réponses des bricoleurs 2
Démonter et rebrancher l'interrupteur en haut de l'escalier voir même le changer. Refaites bien les branchements, ça devrait aller.
Réponses des bricoleurs 3
Revoir le branchement ! Vous n'êtes manifestement pas en présence d'un va et vient, mais en présence d'un montage simple allumage. Avez vous fait une modification ? EST-CE un montage récent ? A-t-il déjà fonctionné ?
Réponses des bricoleurs 4
Bonjour, vous pouvez faire un essai (éclairage éteint avec inter du bas) enlever l'enjoliveur de celui du haut, munissez-vous d'un bout de fil isolé et dénudé aux deux extrémités et faites un pont sur l'interrupteur d'un fil sur l'autre. Vous ne risquez aucun court-circuit. Normalement sur une position vous devez pouvoir allumer votre éclairage. Cela vous prouvera que votre bouton est HS. Il ne vous reste plus qu'a le changer compteur coupé. Attention de ne pas inverser les fils. Les deux navettes doivent être de la même couleur.
Bon courage l'ancien BB 15/07/2008
  • 1. Va et vient qui fonctionne partiellement S
    N°6186 : Bonjour, je suis en train de finir mon installation, tout marche, sauf mes 2 "va et vient". Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique). Une fois le montage terminé : je vous donne les...
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 4. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 5. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
    N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Problème sur va et vient dans une cage d'escalier
    N°14916 : Bonjour à tous. Après de nombreuses recherches sur le net (sans succès) je me résous à poser ma question sur le forum. J'ai une installation va et vient dans une cage d'escalier, avec un interrupteur en haut des escaliers...
  • 8. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
    N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
  • 9. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
  • 10. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Mon va et vient fonctionne en bas de l'escalier et pas en haut >>>
probleme tableau electrique 0sapin de noel electriciteanciens prises interrupteursdepannage nettoyeur haute pression
