Disjoncteur peut-il finir par s'user s'il est trop sollicité
Question usure qisjoncteur : Disjoncteur peut-il finir par s'user s'il est trop sollicité
Je voudrai savoir si un disjoncteur peut finir par griller s'il est trop sollicité, car depuis hier, celui des prises électriques de la cuisine et d'une partie de la salle-à-manger fait disjoncter le disjoncteur différentiel qui se trouve à gauche sur la même ligne dès que je le mets sur marche. Il fait 20A.
Merci pour vos réponses.
01 décembre 2013 à 17:06
Avis usure disjoncteur réponse 1
Je pencherais plutôt sur un défaut d'isolement sur ce circuit.
Il faut débrancher tout le matériel raccordé, et refaire un essai ; si ça déclenche de nouveau, c'est le circuit ou la canalisation qui est en défaut.
01 décembre 2013 à 18:57
- 1. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 2. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 4. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Disjoncteur ancien déclenche sans raison apparente
- N°18290 : Bonjour, Le disjoncteur triphasé de mon installation électrique se déclenche sans raison apparente. Il a été installé depuis plus de 40 ans. Le problème peut-il venir de "l'usure" du disjoncteur ? Avec mes...
- 7. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
- N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
- 8. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 9. Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
- N°20463 : Bonjour. Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base. Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin...
- 10. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
