Tyxia 5630 et volets Vélux
24401
Question Forum Électricité : Tyxia 5630 et volets Vélux
Alex19890
Alex19890
Je viens d'installer un volet roulant Velux avec le transformateur KUX 110 de chez Velux.
Je souhaiterais lui installer un Tyxia 5630 et deux inverseurs de polarité pour que je puisse le gérer de la passerelle Tydom 1.0.
Pour cela, est-il possible d'avoir un schéma électrique ou de savoir si mon module Tyxia 5630 alimenté en 230V peut avoir une sortie en 24V ?
26 août 2023 à 13:22
29 999 messages
Bonjour Alex19890. Le Tyxia 5630 est juste un commutateur qui délivre du 230 V sur les conducteurs montée ou descente comme le fait une commande manuelle de volet roulant (inverseur unipolaire à 3 positions).
Voir ici : https://www.deltadore.fr/FAQ/parametrage/volet-roulant-installer-commande-sans-fil
...deux inverseurs de polarité
Non, le Tyxia aiguille le 230 V sur les bornes montée ou descente. Il n'y a pas de polarité à changer.
Pour un montage particulier de domotique voir ici : https://www.deltadore.fr/trouver-un-installateur
Commander un équipement à la voix (franchement gadget) est une porte d'entrée numérique à toutes possibilités d'intrusions malveillantes.
Attendons d'autres avis.
27 août 2023 à 22:54
  • 1. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 2. Installation volet roulant Velux et Tyxia 4630 Delta Dore
    N°17096 : Bonjour. Je veux installer chez moi des volets roulants Velux électrique. A priori il faut un transfo 24V. Ma première question est quel transfo puis-je acheter ? Autrement je voudrais installer des modules Tyxia 4630 de...
  • 3. Branchement plusieurs volets roulant Vélux
    N°24423 : Bonjour. J'ai installé 6 volets roulants Vélux en 24V DC. Je souhaite les commander 3 par 3, ils sont branchés en parallèle. J'ai une alimentation en 24V DC sous 10A, qui alimente un eMylo télécommandé pour 3...
  • 4. Réglage fin de course volet Velux
    N°1974 : Bonjour, Je cherche à faire le réglage de fin de course d'un volet roulant électrique Velux sans télécommande, pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 5. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 6. Branchement volet Velux SML sans télécommande
    N°19393 : Bonjour. Je suis nouvelle dans ce forum. J'ai actuellement 4 volets roulants Velux SML 24 VDC (2 fils en sortie moteur) que je voudrais installer dans deux chambres (2 par chambres). 1 - pourriez-vous me dire comment tester...
  • 7. Bruit transformateur volet électrique velux
    N°2030 : J'ai installé des volets électriques velux ainsi que le transformateur pour la télécommande. La chambre est toute petite et la nuit, j'entends le transformateur (un bruit « zzz » infernal la nuit !). Le soir, je suis obligé...
  • 8. Installation transformateur volet roulant Velux
    N°2641 : Je veux installer un volet roulant électrique Velux dans une chambre d'enfant et je voudrais mettre le transformateur à six mètres du volet, près du boîtier électrique, dans le grenier. Est-ce que cela pose problème, ou...
  • 9. Problème commande de volets roulants électriques
    N°13416 : Bonjour, Mon constructeur a installé sur notre construction, à l’étage, un Velux GGU avec volet roulant électrique (KUX100 + télécommande). L’ensemble des volets de la maison seront centralisés par une...
  • 10. Distance transformateur volet roulant électrique et velux
    N°8133 : Bonjour J'ai 4 Velux distants d'environ 2 mètres chacun et je vais prochainement installer des volets roulants SML commandés par des télécommandes KUX100. Au niveau des branchements électriques, j'ai prévu un DPN de 10A pour...
>>> Résultats suivants pour : Tyxia 5630 et volets Vélux >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule e27schema commande contacteur horlogebricolage voiture electriquerenault voiture electrique
