Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
Fiches bricolage électricité : Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
10 mars 2008 à 18:12
Conseils branchements électrique 1
Bonjour, vous ne transformerez pas vos paneaux solaires 24V en 12V mais vous pourriez installer 2 bateries en série. En effet 2 batteries de 12V en série équivalent à une batterie de F.E.M 24V. cela permetra d'utiliser vos panneaux. Pour le branchement le + de la première batterie sur le - de la deuxième. Cela donne +24V entre le + de la deuxième batterie et le - de la première. LDB75
11 mars 2008 à 23:08
Conseils branchements électrique 2
Ne transformez pas vos panneaux, mettez simplement un transformateur dévolteur 24V / 12V.
Attention de bien calculer l'intensité totale.
12 mars 2008 à 13:23
Conseils branchements électrique 3
Pour réponse 2 : il est d'usage qu'un transformateur fonctionne en alternatif, pas en continu. Il faudra réviser, il me semble, les principes de base. Mais je peux me tromper sur le sens de votre affirmation.
13 mars 2008 à 01:44
Conseils branchements électrique 4
Bonjour, petit rapel pour réponse 2, une baterie produit du courant continu. Le courant continu ne se transforme pas avec un transformateur. Eventuellement avec un convertisseur continu/continu mais l'application n'en vaut pas la peine.
Conseils branchements électrique 5
Pour la réponse 4 un convertisseur peut être continu / alternatif, à votre avis les convertisseurs auto 12V ou camion 24V produise quoi en sortie.
Et pour la question des panneaux solaires 24V vous pouvez utiliser un régulateur de charge en 24V qui vous rechargera 2 batteries 12V branchées en série ou sinon renseignez-vous s'il existe des régulateurs qui vous convertissent directement le courant 24V de vos panneaux directement en 12V.
Bonne chance à vous.
11 septembre 2010 à 02:34
Conseils branchements électrique 6
Bonjour, un panneau 24 Volts fonctionne avec deux séries de cellules en 12 volts, brancher en série réunie par un jeu de diodes.
20 octobre 2011 à 20:35
- 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 2. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 3. Comment transformer un onduleur en convertisseur 12 V en 220 V
- N°5946 : Bonjour, Comment bricoler un onduleur en convertisseur pour une entrée de 12 V et en sortie de 220 V Merci pour votre réponse.
- 4. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 5. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
- 6. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
- N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
- 7. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
- N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
- 8. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
- N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
- 9. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 10. Transformer la tension 12 V en 9V 6V ou 3 V
- N°5713 : Bonjour, Je voudrais transformer une tension continue 12 V de ma batterie voiture en tension continue 9, 6, et 3 volts pour des petits appareils. Est-ce qu'avec un potentiomètre c'est possible ? Y a-t-il des risques de détériorer...
