Transformer la tension 12 V en 9V 6V ou 3 V
5713
Problèmes Forums Electricite : Transformer la tension 12 V en 9V 6V ou 3 V
Je voudrais transformer une tension continue 12 V de ma batterie voiture en tension continue 9, 6, et 3 volts pour des petits appareils.
Est-ce qu'avec un potentiomètre c'est possible ? Y a-t-il des risques de détériorer la batterie ou les appareils ?
10 juin 2009 à 16:50
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, allez dans une grande surface de bricolage et vous trouverez à moindre frais un adaptateur sur allume cigare avec X sorties de 3 à 12 volts.
J'ai personnellement un appareil de cette sorte sur mon Camping car.
Bon courage, l'ancien BB
11 juin 2009 à 09:47
  • 1. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Comment transformer un onduleur en convertisseur 12 V en 220 V
    N°5946 : Bonjour, Comment bricoler un onduleur en convertisseur pour une entrée de 12 V et en sortie de 220 V Merci pour votre réponse.
  • 4. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
    N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
  • 5. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 6. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
    N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
  • 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 8. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
    N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
  • 9. Différence entre spots 220 V et 12 V
    N°2303 : Bonjour, au-dessus d'un bureau j'ai 2 choix : 3 spots 35W en 12 V ou en 220 V encastrés dans le placo. Quelle est la différence entre 220 V et 12 V. Merci.
  • 10. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
    N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
>>> Résultats suivants pour : Transformer la tension 12 V en 9V 6V ou 3 V >>>
travaux electricite 02interrupteur bricolage 04bricolage fusible porcelaine 2electricite saignee 02
