Transformation caravane en bureau pour société norme consuel
6234
Question Forum Electricite : Transformation caravane en bureau pour société norme consuel
Je suis en train de transformer une caravane en bureau pour ma société, est-ce qu'il y a des normes spéciales pour qu'elles passent au consuel. Merci.
15 septembre 2009 à 19:34
Non. LF
18 septembre 2009 à 00:43
Solution 2 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, spéciales non, mais la NF C 15-100 est applicable. Cordialement.
18 septembre 2009 à 19:58
  • 1. Norme pour consuel dans maison de 1920
    N°6064 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation complète dans une maison de 1920 et l'agent EdF m'a dit que je devais faire passer le consuel. Suis-je soumis aux dernières normes comme une maison neuve (par exemple boîtier...
  • 2. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 3. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 4. Installation électrique terrain caravane attestation Consuel
    N°18119 : Bonjour, Que peut-on installer à minima pour obtenir une attestation Consuel pour un terrain. Le tableau sera à l'abri dans un cabanon. Un coffret de chantier serait-il suffisant ? Ce cas est-il détaillé dans la NF C...
  • 5. Norme DCL installation électrique
    N°16853 : Bonjour, Je suis en train de refaire toute l'installation électrique dans mon appartement (construction 1960) et j'ai une question sur la DCL. J'ai lu dans un résumé de la norme NF C 15-100 qui date de février 2017 fait par...
  • 6. Passage du consuel remettre tableau au norme
    N°11165 : Bonjour, je dois faire passer le consuel car j'ai vendu une dépendance qui est reliée électriquement à la maison et je dois remettre le tableau au norme, car il n'y est pas, la surface est d'environ 50 m², est-ce que je suis...
  • 7. Norme couleurs et consuel
    N°748 : J'ai acheté plusieurs bobines de câbles en gaine préfilée, gaine 3G2.5 par exemple. La phase et les couleurs ne sont pas identiques pour la phase. Je voudrais savoir si dans mon installation, j'utilise plusieurs couleurs...
  • 8. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 9. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 10. Conseils spot led et consuel
    N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
>>> Résultats suivants pour : Transformation caravane en bureau pour société norme consuel >>>
tableau electrique 05boitier prises electriquesvoiture electrique renaulttableau installation electrique monophasee
