Transformation alimentation triphasée en monophasée
16396
Question Forum Électricité : Transformation alimentation triphasée en monophasée
colvert
colvert
7 messages
Des disjonctions intempestifs au niveau du différentiel 30mA général de mon installation électrique m'ont amené à suspecter l'alimentation triphasée de mon garage.
J'ai donc décidé de simplifier cette alimentation en la transformant en monophasé, plus précisément en débranchant au départ de mon tableau de répartition et aussi à l'arrivée dans mon garage les 2 fils des phases qui me paraissaient les plus suspects (résistances les plus faibles mesurées au multimètre).
Pour autant, après ces opérations faites, j'ai constaté, à ma grande surprise qu'un faible courant (~ 120V) continuait d'arriver sur les 2 fils de phase débranchés !
Après différentes expérimentations trop longues à décrire ici, j'en suis arrivé à relier ces 2 fils débranchés ensemble à la terre... je m'attendais à ce que le 30mA général disjoncte mais rien de cela et tout a l'air de fonctionner normalement maintenant avec le monophasé !
Mes questions sont les suivantes :
- Je pense que l'installation est actuellement totalement en sécurité ; mais est-ce bien vraiment le cas ?
- Pour ma part, j'ai envisagé différentes explications possibles à ces observations/faits (Dégradation partielle de l'isolation entre les fils de phase, induction entre le fil de phase actif et les autres fils débranchés etc.) mais aucune ne me semble totalement élucider la totalité du phénomène observé ; quelqu'un a-t-il un début d'explication que je pourrais éventuellement valider par de nouvelles mesures/expérimentations ?
31 janvier 2017 à 19:02
29 999 messages
Bonjour. Tout d'abord, on comprend que vous disposez d'un point de livraison en triphasé avec un seul interrupteur différentiel 30 mA. On ne peut faire pire.
Il faut multiplier les interrupteurs différentiels comme nous l'expliquons à chaque fois. Au moins 3 ID bipolaires, et au minimum deux tétrapolaires.
Il ne faut faire aucune mise à la terre tel que vous avez fait. On comprend que vous prenez des initiatives dangereuses.
Si vous avez besoin du triphasé dans le garage vous montez un DJ tétrapolaire dans le tableau principal, raccordé sur les borniers Ph + N. Dans le tableau du garage vous mettez au minimum un ID tétrapolaire qui alimentera les DJ des différents départs.
Un ID déclenche quand il détecte un défaut d'isolement.
La tension que vous mesurez est prise sur des fils "en l'air", donc raccordés nulle part, et avec un multimètre numérique ne possédant pas la fonction "Low Z". Il s'agit d'une tension induite, 120 V n'est pas significatif, la source équivalente est de grande impédance, vous ne risquez pas l'électrocution.
Il n'y a aucun conducteur suspect.
Chez vous il y a juste un défaut d'isolement, pas de dégradation d'isolant à suspecter.
Si vous voulez faire évoluer vitre installation vers plus de fiabilité il faut multiplier les protections différentielles 30 mA.
Et trouver l'origine du défaut d'isolement.
Des schémas de tableaux triphasés sont disponibles sur le forum. L'ami CMT en a dessiné de très biens.
Il y a également une rénovation décrite ici : Forum électricité rénovation d’un tableau de répartition triphasé 3 ID bi + 2 ID tétra
31 janvier 2017 à 23:36
  • 1. Transformation prise triphasée en prise monophasée
    N°8788 : Bonjour, J'ai dans ma grange plusieurs prises en triphasé. Une seule d'entre elles me sert (scie à ruban branchée dessus et qui fonctionne), du coup j'aimerais savoir s'il est possible de transformer mes autres prises en...
  • 2. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
    N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
  • 3. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 4. Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
    N°20942 : Bonjour. Je prévois d'acquérir un four céramique 9kW en triphasé. J'ai chez moi une installation monophasée. Y a-t-il une possibilité d'installation d'une prise en triphasé dans le local du four (nouvelle ligne à...
  • 5. Moteur 380V sur variateur fréquence alimentation monophasée
    N°2592 : Bonjour, je possède un tour à métaux dont le moteur a les caractéristiques suivantes : 380V, 2CV, 1,5kW, 1350Tr/min, 50Hz, 3,9A. Comme j'ai un compteur 220V monophasé, j'avais pensé à utiliser un variateur de fréquence afin...
  • 6. Prise monophasée ou triphasée ?
    N°15270 : Bonjour à tous, Je vais rénover ma cuisine et je fais un état des lieux des circuits électriques. J'ai une grosse prise à 3 fiches qui est connectée avec du fil 6 mm² et reliée à un DJ 32A au tableau. Quand je l'ouvre...
  • 7. Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
    N°14087 : Bonjour, J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé. Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12...
  • 8. Comment créer un coffret avec 3 prises alimentation triphasée
    N°16728 : Bonsoir. J'ai un gros chantier de rénovation et l'installation électrique de la maison est vraiment vétuste (1970). Je ne souhaite pas utiliser les prises électriques de la maison. Enedis est venu réalimenter le compteur...
  • 9. Installer un télérupteur sur une alimentation triphasée
    N°19860 : Bonjour à tous. Mon ballon d'eau chaude aujourd'hui est raccordé au tableau par 3 fusibles si bien qu'il faut ouvrir ou fermer les portes fusibles pour bénéficier du tarif jour/nuit. J'envisageais donc de mettre un...
  • 10. Alimentation triphasée inter diff mono ou tétrapolaire ?
    N°21858 : Bonjour. Ma question concerne un ancien bâtiment abritant actuellement 1 logement + 1 miellerie (atelier apiculture) + 1 atelier et dont il est prévu l’aménagement d’un gîte studio + un gîte 3 pièces. La miellerie et...
>>> Résultats suivants pour : Transformation alimentation triphasée en monophasée >>>
prise electrique electrique anglaiseschema branchement electrique four encastrablevoiture electrique renault kilowattvehicule electriques
