Transformateur électrique 8v 12v
Question Branchement Électrique : Transformateur électrique 8v 12v
Je voudrais installer un transformateur Legrand 8V 12V. L'arrivée est 2x110 volts. Hors, sur le transformateur, j'ai un branchement 230v et un neutre.
En branchant les deux câbles, j'obtiens 12v, mais pas 8v. Est-ce un problème que je n'ai pas de neutre ?
Pourquoi je n'obtiens pas 8v sur la sortie 8v, mais du 12v ?
Merci pour vos conseils.
15 février 2023 à 11:18
Bonjour CP. Le neutre est relatif au couplage étoile d'un secondaire de transformateur triphasé ; le point nodal de l'étoile est appelé neutre.
Le 230 V est la tension entre n'importe quelle phase et le neutre ± 10 %, et entre phases il y a 400 V ± 10 %
Dans le cas d'un transformateur monophasé, il n'y a pas de borne marquée neutre.
Au secondaire du transformateur, entre les bornes extrêmes du bobinage il y a 12 V, et entre la borne de référence et une prise intermédiaire il y a 8 V. Sauf ce que vous mesurez sont des tensions à vide. En plus, rien ne prouve qu'il y a 230 V au primaire ; s'il y a plus, les tensions secondaires sont supérieures.
Pour le secondaire voir au dessus.
Voir ici : http://www.forum-électricité.com/autotransformateurs.html
Citation :Aux bornes de l'enroulement primaire on applique 230 V quel que soit le sens phase neutre. Il n'y a pas de branchement préférentiel.
15 février 2023 à 14:11
- 1. Quel transformateur 220V/12V choisir
- N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
- 2. Interphone se passer du transformateur fourni
- N°17178 : Bonjour, voici ma question. Je remplace un ancien interphone Terraneo 600 par un nouveau très simple dont le schéma électrique est disponible sur l'avant dernière page de ce document : Le Terraneo précédemment installé...
- 3. Réparation lampe 12V
- N°13884 : Bonjour, Je souhaite réparer la lampe de bureau de ma fille, elle est équipée d'une lampe 12V, 20W. Avec : - une alim 12V, 2A, l'ampoule s'allume ; - une alim 12V, 5A, l'ampoule s'allume ; - un petit transfo (ceux qu'on...
- 4. Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide
- N°4412 : Bonjour, mon transformateur 220V/12V alimentant 3 spots BT de 20W chauffe même quand l'interrupteur (après le transformateur) est ouvert. S'il chauffe, c'est qu'il consomme. Combien à votre avis ? Merci.
- 5. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
- N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
- 6. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
- N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
- 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 8. Recherche transformateur 220V/12V pour spot de150 watts
- N°20515 : Bonjour. Est-il possible de se procurer le transformateur 220V/12V avec comme numéro de recherche le "10133" C’est un transformateur pour éclairage de spot Paulmann en 150 watts. Merci. Cordialement. Rene10.
- 9. Circuit TBTS avec transformateur 220/12V integré au tableau
- N°6881 : Bonjour J'aimerais savoir s'il existe, pour le particulier, un système pour installer un circuit en TBTS (transformateur) directement dans mon tableau et le ramener ensuite jusqu'à ma salle de bains. Il me semble que cela existe...
- 10. Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V
- N°5800 : Bonjour. J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA). Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série. Cela vous semble t-il possible ? On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant,...
