Transformateur éclairage toujours chaud spots éteints
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
9916
Problèmes de Electricité : Transformateur éclairage toujours chaud spots éteints
Bonjour. Le transformateur de mes spots est toujours chaud même quand l'interrupteur est éteint. Est-ce normal ? Merci.
16 novembre 2010 à 11:59
30 113 messages
Bonjour. Oui, le transformateur à vide chauffe toujours s'il est alimenté (ce que l'on peut comprendre à la lecture de votre post).
Le problème est qu'il y en a des millions branchés en permanence et que cela finit par faire beaucoup d'énergie à fournir pour rien. D'où les circuits de veille en cours d'étude pour éviter cela. Mais les solutions tardent à être mises en œuvre, sauf pour les téléviseurs et autres appareils audiovisuels (semble-t-il) dont la puissance en régime de veille est précisée dans les caractéristiques.
17 novembre 2010 à 12:06
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Éclairage led sur rail et transformateur
    N°18675 : Bonjour, Pour un atelier de céramique, j'ai installé au-dessus des tables de travail un rail avec 7 spots led d'une puissance de 7,5 W pour un éclairage de 75 W. J'ai installé un transformateur d'une puissance de 105 W. Mon...
  • 4. Consommation transformateur spots
    N°14123 : Bonjour, Ma cuisine est équipée d'un transformateur sur lequel est branché une série de 6 spots. Le genre de truc un peu design qu'on trouve chez Leroy Merlin. Ma question est simple : est-ce que la consommation...
  • 5. Panne éclairage câbles suspendus
    N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
  • 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 7. Problème transformateur éclairage émet un sifflement
    N°23685 : Bonjour. J'ai un éclairage par spots suspendus à un câble en 12V. J'ai 6 spots de 20W et un transformateur 220V/12V de marque Paulmann 94003 105W 10M 220/12. Au bout de 15 minutes de marche, le transformateur émet un...
  • 8. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
    N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
  • 9. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 10. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur éclairage toujours chaud spots éteints >>>
branchement variateur eclairageeclairage deco 02bricolage branchement electrique dangereuxraccordement interrupteur double va et vient
