Comment savoir s'il y a la terre
Astuces au problème électrique : Comment savoir s'il y a la terre
Bonjour, je souhaite installer dans mon cellier un petit congélateur et je ne suis pas sûr d'avoir une prise branchée à la terre. Comment le vérifier ? Merci.
27 août 2010 à 17:59
Bonjour. Avez-vous une prise 2P+T ? Dans le cas contraire vous devez poser une prise avec la Terre (vert/jaune).
Si vous avez une prise avec la Terre à proximité vous pouvez y reprendre le conducteur vert/jaune.
Une autre solution est de "tirer" une ligne 3G2,5², depuis votre tableau.
28 août 2010 à 12:39
Astuce 2 bricolage electricite
Branchez un voltmètre entre phase et terre dans la prise, il doit indiquer 230 volts environ.
LL
LL
28 août 2010 à 12:42
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour, votre prise doit être 2P+T 16A, alimentée par une canalisation à 3 conducteurs.
28 août 2010 à 07:56
Astuce 4 bricolage electricite
Bonjour. Munissez-vous d'un contrôleur position Volts AC, mesurez entre la Phase et la Terre vous devez trouver à peu près 230V, entre Neutre et la Terre, proche de 0 volts.
Il ne faut pas en conclure que votre Terre est bonne, ce n'est qu'un indication, seul un professionnel pourra vous le garantir.
28 août 2010 à 15:43
Astuce 5 bricolage electricite
Déjà suivre le câble de la prise et regardez dans le tableau ou boîte de dérivation, si la terre est raccordée, sinon appelez un professionnel pour plus de sécurité. Cordialement.
28 août 2010 à 19:15
Astuce 6 bricolage electricite
Il ne faut pas mesurer avec un voltmètre pour voir si la valeur de la terre est bonne car cela ne veut rien dire, il faut un mesureur de terre et avoir une valeur inférieure à 100 ohms ; pas plus, ni moins.
29 août 2010 à 21:42
Astuce 7 bricolage electricite
Merci pour vos réponses pertinentes.
30 août 2010 à 11:05
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 9. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 10. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
