Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 Volts
Astuce FAQ electricite : Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 Volts
Bonjour. En testant une prise de courant avec un testeur double fil, j'ai constaté du 110 Volts au lieu du 220. Partout ailleurs c'est du 220 Volts.
Une pompe à eau de pluie est branchée en rapport avec la prise en question. Elle fonctionne, par contre lorsque je branche un aspirateur sur cette prise n'ayant pas le 220, bien entendu cela ne fonctionne pas. Le branchement électrique est en partie ancien et relativement récent. Comment cela est-il possible ?
25 septembre 2010 à 11:24
Réponses Forum sur l’électricité 1
Vérifier si votre pompe est en 220V ou 110V, dans le 2ème cas vous avez probablement un transfo quelque part dans votre installation électrique.
Bien entendu aucun appareil en 220V ne pourrait fonctionner. Cordialement.
26 septembre 2010 à 11:10
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, certainement que cette pompe (ancienne) est en 110 volts, et qu'il y a un petit transfo devant cette prise. Cordialement.
26 septembre 2010 à 06:30
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour. Apparemment vous n'utilisez pas un multimètre usuel ; qu'est-ce exactement ?
Si la pompe semble bien fonctionner, il est étrange qu'il n'en soit pas de même pour l'aspirateur.
Il faudrait commencer par tester la ligne, et les connexions des PC si celles-ci sont en cascade.
27 septembre 2010 à 13:45
- 1. prise de courant en 380 récupérer du 220
- N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
- 2. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 3. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 4. Prise de courant en 220 Volts
- N°952 : A partir d'un câble 3 fils, puis-je installer en premier lieu un commutateur à 1 mètre du sol et une prise de courant 220 Volts au-dessus de la plinthe. Quel est le schéma : 1 phase 1 neutre 1 terre ? Merci.
- 5. Brancher autoradio sur courant 220 Volts
- N°993 : Bonjour, comment faire pour brancher un autoradio de voiture fonctionnant en 12 Volts, sur une prise de courant 220 Volts ?
- 6. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 7. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 8. Peut-on brancher une hotte de cuisine 110 volts sur une prise de courant ?
- N°13859 : Bonjour, J'emménage dans un appartement non muni d'une hotte de cuisine et je me demandais si c'était possible d'en installer une qui se brancherait dans une prise de courant 110 volts ? Une avec filtre au charbon bien...
- 9. prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
- N°253 : Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v....
- 10. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
