Temporisation après test ou disjonction volontaire d'un Gardy DB 90
8043
Astuces au problème électrique : Temporisation après test ou disjonction volontaire d'un Gardy DB 90
Quand je fais un test (bouton "T") ou une disjonction volontaire de mon Gardy DB 90, je ne peux le réenclencher qu'après un certain temps.
Dans un premier temps, est-ce que cela est normal ?
Ensuite, si cette temporisation est normale, connait-on ses valeurs en fonction du type de déclenchement ?
J'ai fait différents tests et cela ne me semble pas une valeur constante.
Je pose cette question car j'ai installé un réenclencheur automatique, et la valeur de cette temporisation m'intéresse pour pouvoir régler la temporisation du réenclencheur. Merci
14 avril 2010 à 14:22
il n'y a pas de temporisation proprement dite sur ces appareils mais à force de faire des essais de déclenchement, le système chauffe et il faut un certain temps pour le ré-enclenchement.
15 avril 2010 à 08:49
Solution 2 au problème electricite
Bonjour, une question, j'ai un disjoncteur différentiel GARDY DB90, qui tient bien mais le circuit ne marche pas. Que faire ? Merci.
02 janvier 2012 à 11:04
Solution 3 au problème electricite
30 014 messages
Bonjour réponse 2. Il faudrait que vous expliquiez en détail ce que vous constatez comme semblant être un défaut.
Quel est ce circuit alimenté par le DB 90 ?
03 janvier 2012 à 19:50
  • 1. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 2. Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement
    N°20330 : Bonjour à tous, Au dernier test périodique de disjonction du Disjoncteur de Branchement EDF (DB), le bouton Test (T) du DB ne fonctionne plus en appuyant dessus ou en restant appuyer sur le bouton. J'ai appelé donc Enedis...
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
    N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
  • 6. Différence disjoncteur différentiel DB 90 et DDI
    N°9248 : Bonjour, quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel DB 90 500mA et un disjoncteur DDI 500mA. Merci !
  • 7. Immeuble plusieurs 500mA déclenchent
    N°19482 : Bonjour. Suite à une demande d'intervention d'une copropriété, j'ai été confronté à un casse tête électrique. Plusieurs différentiels 500mA de plusieurs appartements sautent en même temps. Le temps de déclenchement...
  • 8. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 9. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 10. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
>>> Résultats suivants pour : Temporisation après test ou disjonction volontaire d'un Gardy DB 90 >>>
brico videofusible a couteauxeolienne production electrique fixation eclairage cuisine
