Télérupteur et 3 boutons-poussoirs ne fonctionnent pas
7619
Astuces Forum electricite : Télérupteur et 3 boutons-poussoirs ne fonctionnent pas
Depuis deux jours, je n'ai plus de lumière dans le couloir. Pourtant, quand j'appuie sur les boutons-poussoirs, j'entends bien le télérupteur et même, quand j'essaie sur le télérupteur manuellement, la lumière ne s'allume pas ? L'ampoule a été changée et je remarque que je n'ai que 30 volts aux câbles de mon ampoule.
Que faire ? Merci d'avance.
25 février 2010 à 10:23
Réponses 1 Forum electricite
Regardez dans votre tableau, vous devez avoir un fusible grillé ou un disjoncteur déclenché.
Repérez le circuit de l'éclairage couloir avec un contrôleur en position < 230v AC, vous devez trouver du 230v, au niveau du coupe-circuit ou du disjoncteur.
Faites manœuvrer le télérupteur en position marche, vous devez avoir du 230V.
Il se peut aussi qu'un fil soit coupé, soit dans une boîte, soit dans la douille, au niveau du télérupteur.
DB (26/02/2010)
26 février 2010 à 14:18
Réponses 2 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, avez-vous vérifié la protection surintensités de ce circuit. Cordialement.
26 février 2010 à 18:45
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 4. Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs
    N°20568 : Bonjour. En vue de changer un télérupteur qui "pilote" 3 plafonniers via 4 boutons poussoirs (et qui fonctionne parfaitement à l'heure actuelle), je souhaiterai comprendre les branchements. Je suis novice mais en cherchant...
  • 5. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 6. Télérupteur ne fonctionne qu'avec appui simultané sur tous les poussoirs
    N°22127 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur unipolaire silencieux Legrand réf 4124 00 avec 3 boutons poussoir Legrand Dooxie réf 80165064. Quand je branche 1 seul bouton poussoir au tableau, tout fonctionne nominalement. Je peux...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Télérupteur branchement boutons poussoirs
    N°18945 : Bonjour à tous, Je rénove et agrandi ma maison. Dans le couloir de l'étage, il y avait besoin que de 2 interrupteurs. Un va et vient suffisait. Maintenant, il va en falloir 3 (puis 4 dans un second temps). Je me suis donc...
  • 9. Télérupteur boutons poussoirs
    N°3238 : Bonjour, le bouton poussoir a, un jour, cessé de fonctionner. Lorsque j'essayais de forcer le télérupteur à 0 alors un bruit de grésillement survenait. Je décide alors de changer le télérupteur... anomalie toujours...
  • 10. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
    N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur et 3 boutons-poussoirs ne fonctionnent pas >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plbrancher moteur electrique 220douilles voleusesbrancher prise four encastrable
