Supprimer va-et-vient et le remplacer par une autre ampoule
FAQ electricite : Supprimer va-et-vient et le remplacer par une autre ampoule
Je voudrais supprimer un va-et-vient qui allume l'ampoule de la cuisine par un interrupteur normal et remplacer ce même circuit va-et-vient par l'ampoule de la salle de bains, qui est branchée sur un interrupteur normal.
J'ai passé un fil par le grenier pour rejoindre l'interrupteur normal et le va-et-vient qui allumait l'ampoule de la cuisine mais ça ne fonctionne pas, comment faire ? D'avance, merci.
18 novembre 2009 à 15:32
Réponse 2 Forum Electricite
Si vous êtes perdu (à vrai dire, je ne comprends pas bien ce que vous voulez faire), faites un schéma de principe.
Il vous faut une ligne en 1,5 protégée par un 10A., qui distribue vers une alimentation, un neutre et une terre pour chaque éclairage.
Pour l'interrupteur simple, rien de bien sorcier...
Pour le va-et-vient, vous reliez la phase au premier bouton poussoir, lui-même relié par deux navettes au second bouton poussoir. Ce second BP alimente la lampe, de laquelle reviennent le neutre et la terre...
SD (19/11/09).
SD (19/11/09).
19 novembre 2009 à 08:39
Réponse 3 Forum Electricite
Apparemment, vous n'êtes pas branché dans une boîte de dérivation.
Sur un va-et-vient, il y a trois fils, deux d'une même couleur (exemple : rouge) et un autre d'une couleur différente (exemple : violet).
Dans le boîtier va-et-vient que vous voulez supprimer, shunter avec un domino ces trois fils.
Sur le va-et-vient que vous voulez transformer en simple interrupteur, branchez les deux fils de couleur rouge sur une borne de l'interrupteur et l'autre fil de couleur violet sur l'autre borne, donc simple allumage.
Pour l'autre système, de l'ancien va-et-vient, à l'actuel interrupteur que voulez passer en va-et-vient, il faut repasser 3 fils : 2 fils de couleur rouge par exemple et un fil de couleur violet par exemple.
Sur l'ancien interrupteur, il y a la phase 220V que vous branchez sur la borne d'un côté seul du va-et-vient.
De l'autre, sur les 2 bornes, du même côté sur chaque borne, un fil rouge que vous avez passé entre les 2 va et vient que vous branchez de la même façon sur le nouveau.
Branchez le fil violet sur la borne restante violet puis, ensuite, avec un domino sur le fil restant du boîtier de l'ancien interrupteur transformé avec un va-et-vient. A suivre avec calme.
Cordialement, PL (19/11/09).
19 novembre 2009 à 16:28
Réponse 4 Forum Electricite
Pour l'internaute 2 : attention à ne pas confondre "interrupteur va-et-vient" et "bouton-poussoir". Cordialement.
20 novembre 2009 à 09:45
- 1. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 5. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 6. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 7. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 8. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 9. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 10. Remplacer va et vient couloir par interrupteur temporisé
- N°11492 : Bonjour, afin de ne plus gaspiller l'électricité, je compte installer un interrupteur temporisé dans mon couloir qui a pour l'instant des va et vient. Est-ce possible et facile ? Merci.
