Supprimer une prise de courant
7176
Conseils dépannage électrique : Supprimer une prise de courant
Bonjour, je voudrai supprimer une prise de courant en faisant un shunt. Comment procéder ?
09 janvier 2010 à 07:47
Réponses 1 Forum electricite
pourquoi faire un shunt ? Isolez tout simplement les conducteurs sauf si il y a une arrivée et un départ, raccordez les fils de même couleur ensemble et mettez une plaque d'obturation sur le boîtier.
J'espère avoir été simple.
10 janvier 2010 à 19:08
Réponses 2 Forum electricite
Je suppose que vous voulez supprimer votre prise en assurant la continuité du circuit.
Donc il vous suffit de relier entre eux les fils de même couleur à l'aide de sucre ou tout autre moyen de connexions.
Vous remplacerez votre prise par un cache car les connexions doivent toujours être accessibles. M.F
10 janvier 2010 à 18:22
Réponses 3 Forum electricite
avec des dominos ou des wagos, vous regroupez ensemble les rouges avec les rouges, vert-jaune avec vert-jaune etc. puis vous mettez un cache.
Mais êtes-vous vraiment sûr de ne plus en avoir besoin ? C'est plus galère à mettre qu'à enlever !
SD 10 01 10
10 janvier 2010 à 18:18
Réponses 4 Forum electricite
Bonjour. Tout est possible. Il nous faut savoir comment se situe votre prise : apparente, encastrée ? Est-elle seule, ou sur une canalisation qui en alimente d'autres ?
Ne faites pas de "Shunt" entre vos fils.
Si c'est un repiquage, reliez simplement ensemble vos fils par couleur (Bleu avec Bleu, Vert/Jaune idem, Rouge idem.
Si vous avez une prise encastrée, une plaque blanche (Grande Surface de Bricolage) bouchera le trou. Attention les connexions doivent rester accessibles.
10 janvier 2010 à 16:36
Réponses 5 Forum electricite
Bonjour, un shunt, c'est un pont entre deux fils, si vous faites cela sur une prise secteur vous allez avoir un court-circuit.
Pour supprimer votre prise, isolez bien et individuellement vos trois conducteurs et mettez un cache devant votre ex-prise. Bon courage. l'ancien BB 10/01/2010
10 janvier 2010 à 16:39
  • 1. Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
    N°8793 : Bonjour, J'ai bien lu des réponses pour la suppression d'une prise de courant et on y parle de mettre des dominos pour la continuité des autres prises et on met une plaque pour que les dominos soient toujours accessible. Je refais...
  • 2. Supprimer une prise de courant montée dans un circuit en série
    N°6623 : Bonjour, je souhaiterais supprimer une prise électrique dans ma cuisine. Quelles sont les manipulations à effectuer pour que les autres prises (montage en série) continuent à fonctionner ?
  • 3. Supprimer une prise de courant et la remonter d'un mètre
    N°3784 : Je voudrais supprimer une prise de courant et remonter celle-ci d'un mètre : comment prolonger mes fils et les encastrer dans le mur ?
  • 4. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 5. Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo
    N°3951 : En parcourant le forum électricité, et après avoir lu la question n°48, je me pose quelques questions : Quand on dit "interdit de mettre une prise de courant "au dessus" du lavabo", ça veut dire quoi exactement au dessus ? Si...
  • 6. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 9. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 10. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
>>> Résultats suivants pour : Supprimer une prise de courant >>>
ampoule fluocompacteled bricolageeclairage 002v
