Supprimer photocellules Extel AT 80103
Panne Installation électricité : Supprimer photocellules Extel AT 80103
Comment supprimer les photocellules de portail pour motorisation Extel AT 80103 ?
22 décembre 2008 à 01:11
Bonjour, si votre portail donne sur une voie publique ; la photocellule est obligatoire ! Si vous supprimez la photocellule, vous supprimez la sécurité de votre portail en mode automatique, lors de la fermeture, le portail risque d'écraser les enfants ou les animaux domestiques ! Mais si vous jugez que c'est pas utile, il suffit de shunter le bornier COM et PHO de la cellule RX et pour le TX, supprimez seulement les 2 fils !
Astuces bricolage 3 electricite
Pour la réponse 1, si on débranche seulement les fils, le portail ne pourra jamais fonctionner, car la photocellule a un contact "NF" !
24 décembre 2008 à 02:25
Astuces bricolage 4 electricite
Je possède un kit de motorisation Extel AT 80103, pour portail à ventaux. Alors qu'il a toujours fonctionné convenablement, brusquement, sans que l'on ait touché aux cellules, celles-ci se sont mises en défaut, le voyant d'erreur s'allumant en permanence, et, le portail ne se referme pas.
La réinitialisation n'a pas résolu le problème.
J'ai voulu court-circuiter ces cellules, en me basant sur la réponse n° 4969 donnée sur ce forum, mais, les repérages de bornes données dans cette réponse ne correspondent pas à celui de mes cellules.
On trouve donc sur le :
RX, les bornes suivantes : TX, RX, GND, NC
TX, les bornes suivantes : RX, NC, TX, GND
Les deux cellules sont reliées entre-elles par une liaison pré-câblée.
Je souhaite donc savoir dans ce cas, quelles sont les bornes à shunter ou à déconnecter, afin de shunter le fonctionnement des cellules, le temps de trouver une solution à mon problème.
Merci par avance de vos réponses, qui sans nul doute, me seront d'un grand secours.
13 août 2009 à 01:43
Astuces bricolage 5 electricite
J'ai ce même problème et après 3 jours de recherche, sur le circuit imprimé du TX, j'ai trouvé une soudure sèche, après avoir refait cette soudure ça fonctionne normalement.
En plus c'est compréhensible vu que les boitiers sont très peu étanches.
J’espère que cela vous rendra service.
DANYERO
DANYERO
23 août 2015 à 15:29
- 1. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 2. Motorisation portail Extel AT 80103 conseils programmation
- N°12863 : Bonjour, J'ai posé la motorisation Extel AT 80103 pour un portail à vantaux. Je recherche la marche à suivre pour le programmer. Sachant que les cellules sont supprimées. Merci.
- 3. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°10929 : J'ai installé un portail coulissant Extel AT C2, en fin d'ouverture le portail s'arrête et ne se referme pas automatiquement, que faire ? Merci.
- 4. Erreur sur Kit Extel AT 80103
- N°6032 : Bonjour, Je possède un kit de motorisation Extel AT 80103, pour portail à ventaux. Alors qu'il a toujours fonctionné convenablement, brusquement, sans que l'on ait touché aux cellules, celles-ci se sont mises en défaut, le...
- 5. Remplacer cellules portail Extel AT 80301
- N°19919 : Bonjour. J'ai un portail Extel AT 80301 doté de cellules ATDT 80001, ces dernières font un bruit continu. Est-ce un problème électrique ? Les cellules sont-elles mortes ? Par quel modèle puis-je les remplacer car cette...
- 6. Photocellules portail Extel ne fonctionnent plus
- N°17963 : Bonjour, Mon portail coulissant Extel fonctionne mais pas les cellules. En mode test, la led rouge d'alignement ne s'allume pas. Merci de votre aide.
- 7. Peut-on utiliser les photocellules Avidsen pour une motorisation Extel
- N°8845 : Bonjour, j'ai remplacé une motorisation de portail Avidsen pour portail coulissant par une Extel ; est-ce que je peux conserver les photocellules Avidsen existantes pour les connecter à la motorisation Extel. Merci.
- 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 9. Panne portail coulissant EXTEL AT C2
- N°24185 : Bonjour. Mon portail coulissant Extel AT C2 ne fonctionne plus. Le moteur est bon, la carte a été vérifiée et semble bonne, le transfo est OK. Lorsque l'on met en mode apprentissage ça marche mais après plus...
- 10. Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
- N°25402 : Bonjour. J’ai une motorisation de portail coulissant Diagral 12MPF. Les photocellules ne fonctionnent plus, affichage sur l’écran en mode dd. Les cellules fonctionnent sur pile, tout a été vérifié, piles,...
