Doit-on vraiment suivre les données constructeurs ?
Question Forum Électricité : Doit-on vraiment suivre les données constructeurs ?
J'ai une ligne pour l'éclairage en 2,5 mm protégé par du 16 A.
Suite à une modification, je dois y raccorder 2 interrupteurs va-et-vient.
Cependant, chez Legrand, sur ledit interrupteur, il est noté 10 A et 1,5 mm ?
Pourtant, je lis à plusieurs reprises, qu'il est possible de mettre une section plus grosse (qui évite la surcharge).
Est-il possible que je le branche quand même sur cette ligne sans danger ?
Merci pour vos réponses.
11 avril 2016 à 22:53
Bonjour. Il n'est déjà pas normal que vous utilisiez du 2,5 mm² pour un circuit d'éclairage s'il s'agit du domaine domestique, dont les appareillages ne sont pas prévus pour connecter cette section ; ce d'autant plus que bien souvent, les boitiers peuvent être petits.
Vous pouvez toujours essayer de raccorder deux va et vient, si vous arrivez à couder et tortiller les conducteurs pour pouvoir fixer l'appareillage.
Vous pouvez également télécharger les caractéristiques d'un interrupteur de la marque. On y voit que l'intensité nominale est de 10 A, soit 2 300 W quand même, ce qui est très important. La durée de vie d'un tel interrupteur qui commuterait cette charge serait réduite.
Il n'y a pas de risque de surcharge et il n'y a pas de danger. Pour l'éclairage domestique la section de 1,5 mm² est bien adaptée au cheminement des conducteurs et leur raccordement. Le 2,5 mm² ne se justifie pas.
S'il s'agit de conducteurs de récupération, une telle installation domestique apparaitrait comme étant soit inadaptée, soit bricolée.
En général, comme il y a beaucoup de circuits d'éclairage dans le domestique, aucun n'est surchargé, et le 1,5 mm² suffit dans tous les cas.
Vous faites au mieux.
11 avril 2016 à 23:44
- 1. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 2. Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
- N°15027 : Bonjour. Je suis actuellement en formation pour devenir technicien supérieur et j'ai un projet à effectuer qui consiste à créer un testeur moteur c'est à dire un outil de contrôle pour la vérification d'un moteur qui joue...
- 3. Exploitation des données analyseur de réseau électrique triphasé
- N°20865 : Bonjour ! Pour un travail j'ai réalisé des mesures sur une machine industrielle fonctionnant en triphasé. (L'appareil est un PCE-PA 8000) Je me retrouve donc avec un fichier texte contenant une multitude de données avec...
- 4. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
- N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
- 8. Tarif électricien travaillant pour les constructeurs
- N°6287 : Bonsoir, je suis artisan électricien, et jusqu'à présent je n'ai jamais travaillé pour des constructeurs, mais je viens de passer une sale année, quasi pas de chantier (j'étais câbleur d'armoires, je me suis installé il y a...
- 9. Puissance privilégier volts ou ampères ?
- N°22694 : Bonjour. Question basique pour laquelle je sens que mes recherches ne vont aboutir qu'ici... ;-) J'ai le choix entre deux panneaux solaires : 1/ tension de sortie de 16, intensité de 5,625 (=> puissance de 90) 2/ tension...
- 10. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
- N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
