Signification abréviation DFS raccordement moteur brushless
Question Forum Électricité : Signification abréviation DFS raccordement moteur brushless
Voilà je voudrais connaître la signification de "DFS" sur les bornes de raccordement d'un moteur brushless monophasé, on voit bien sur le schéma qu'il est constitué de polarités continues "+ et -"
Tout le reste est bon (régulation de vitesse, contact alarme pompe de relevage), il me reste juste un câble pour la signalisation défaut du moteur qu'il me reste à raccorder mais je doute que ça soit sur les bornes DFS.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
30 janvier 2024 à 16:41
- 1. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
- N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
- 2. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 3. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 4. Raccordement des bornes moteur de machine à pneus 380 V
- N°7327 : Bonsoir à tous, Je viens d'acheter une machine démonte pneu Bem Muller qui fonctionne en 380 V, mais l'ancien propriétaire l'a fait transformer en 220 avec un condensateur, mais ça ne marche pas très bien : pas de puissance. Je...
- 5. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 6. Moteur triphasé raccordement en étoile ou triangle
- N°156 : COMMENT RECONNAITRE UN MOTEUR TRIPHASE, S'IL FAUT LE RACCORDER EN ETOILE OU EN TRIANGLE SANS LA PLAQUE SIGNALETIQUE ?
- 7. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
- N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
- 8. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
- N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
- 9. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
- N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
- 10. Raccordement Orno SA 1722 sur moteur Hormann
- N°20140 : Bonjour, J'ai acheté un module Orno sa 1722 pour piloter mon moteur via GSM. Je ne suis pas sur du raccordement. A priori je dois connecter le +24V du Orno sur la borne 5 du Hormann. Le GND du Orno sur la borne 20 du...
